kadetti ei tuppaa käynnistyä
atte
Viesti Kirjoittaja atte »
Kadetti 1.2 ei lämpösenä tahdo käynnistyä, tarpeeksi kun on ajanut ei lähde ollenkaan käymään.Ei edes napsauta solenoidia ei niin kuin saisi virtaa ollekaan.Jonkin aikaa kun antaa kylmetä lähtee kerta laakilla käymään.
havericky
Pitäisköhän tsekata aluksi vaikka seuraavat:
-Akun ikä=kunto
-Akun molemmat piuhat
-Akulta startille menevä johto
-Solenoidilta startille menevä piuha
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Itellä oli c-koppasessa 1.2:sessa sama vika. Vastaus löytyi virtalukon pohjasta.
:cool:
atte
Piuhat on ihan + akku ok elikkäs pitää siis katsataa tuo virtalukonpohja
Manta-Maniac
Itsellä lähtee huonollakin virtalukon pohjalla vielä kyllä käyntiin, pitää vaan kääntää sitä oikeaan suuntaan samalla kun starttaa...
Muuten oireet on olleet ihan samat kuin attella.
:cool:
Niko
Viesti Kirjoittaja Niko »
corsassa aikoinaan teki virtalukon pohja juuri samaa..
autoilija
Viesti Kirjoittaja autoilija »
Tasan kaksi vaihtoehtoa.Joko startin hiilet(todennäköisin) tai se lukon pohja.Voin olla väärässäkin..startin hiilet ei tykkää lämpimästä!
autoilija
Eli,se on se virtalukko kumminkin.
autoilija
-Akun ikä=kunto
Akun ikä ei huonone oleelisesti lämpimässä.
Akun piuhat;joko tai ei?
Menee johto,tai ei,eli ei starttaa...
Menee piuha solenoidille...joko rikki,tai itse lukko.
