Pitäisikö B-vectran valot syttyä automatic?
FusionWolf
Viesti Kirjoittaja FusionWolf »
Eli pitäisikö -96 vuoden B-mallin Vectran ajovalot syttyä kun laittaa autonkäyntiin? Itselläni näin ei ainakaan tapahdu, vaan joutuu kääntämään valot kytkimestä päälle.
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
ei pidä syttyä ja toisaalta hyvä onkin ettei syty.
FusionWolf
Kiitos!
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Valoautomatiikka taisi tulla vasta 98 malleihin.
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
On jo aikaa sitten käsitelty aihe mutta asiasta vielä sen verran lisää että ainakin itselläni ( B - Vectra -99 ) on oma sulake valoautomatiikka toiminnolle. Eli jos sulake palanut tai sitä ei ole, ei automatiikka toimi. Saattaa siis toimia vanhemmissakin B - Vectroissa sulakkeen lisäämällä. Korjatkaa toki jos olen väärässä.
Onni
Viesti Kirjoittaja Onni »
Pelkkä sulake ei riitä, vaan on lisättävä ko. toiminnolle myös rele. Alkuperäiselle releelle on valmis paikka sulakerasiassa - eli ajovaloautomatiikan saa "asennettua" parissa minuutissa. Omaani se on asennettu, mutta näin talvisaikaan pidän sulaketta irti, jotta ehtisi hieman enemmän latautua akku käynnistyksen jälkeen.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Mulla -99 B-vectrassa syttyy vain parkit. Pitäiskö syttyä myös ajovalot?
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Pakko nostaa vanhaa ketjua. Kyseessä -97 vuotinen B Vectra, jossa ei ole valoautomatiikkaa siis.
Olen koittanut hakua käyttää, mutta en ole saanut selville, riittääkö valoautomatiikan lisäämiseen sen uudempien mallien releen lisääminen sille varattuun paikkaan?
Pitää varmaankin sulake myöskin lisätä sulaketaulun kohtaan: Valoautomatiikka (Skandinaavia). Riittääkö tämä?
Toimiiko tuo automatiikka nyt jälkiasennettuna yhtä 'järkevästi', kuin Opelin valoautomatiikka yleensä eli vasta öljynpaineen nousu sytättää valot? Ajattelen vain, että jos xenonit hankkii niin, eivät kärsi starttauksen aikaisesta jännitteen heittelystä.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
pelkkä releen ja sulakkeen lisääminen riittää. Releen liitin löytyy joko rattiputkeen kiinnitettynä tai sitten sulaketaulun takaa. Vinkit ja vihjeet osiossa asiasta ohjeet. Valot syttyvät noin 3-5sek päästä kun auto on startattu.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
juu rele ja sulake.
janne jo sanoikin miten löytyy, ohjehinta jossakin 50 euron päällä sille releelle.
Öljynpaineesta ottaa sen tiedon.
vaikuttas että siinä joku pieni viive on tehty koska vaikka käännät käynnissä olevasta autosta valot pois niin kestää hetken ennen kuin syttyvät uudestaan.
sinänsä hyvä koska talvisin pysähtyessä ehtii sammuttaa auton kun sammuttaa valot niin eihän syty heti uudestaan.
päivällä ihan ykköstoiminto toi valoautomatiikka. kesällä varmaan paras ominaisuus :)
ja tosiaan releen piuha pitäisi löytyä kaikista koska omassa -96 oli se siellä, musta liitin oliko 8 pinniä.
BTW: ne xenonit kun laittaa niin valojen sähköt menee aika uusiksi jos alkuperäisen kytkentä ohjeen mukaan tekee.
GTSA
Viesti Kirjoittaja GTSA »
JLP kirjoitti:Mulla -99 B-vectrassa syttyy vain parkit. Pitäiskö syttyä myös ajovalot?
Minulla myös B-Vectrassa syttyi vain parkit, korjaantui kun rele vaihdettiin.
Boah
Kuulosta oikein hyvältä. Voisi vaikka ensiksi jonnekin romikselle soitella tuosta releestä. Itse olen senverta hajamielinen, että välillä tykkäävät valot tosiaan unohtua sammuksiin lähtiessä.
Syttyvätkö mittarivalot myöskin 'nolla' asennossa ajovaloautomatiikalla. Vanhempien Citikassa näin tekee ja mielestäni fiksu juttu, että valot tarvitsee laittaa 'päälle' / yöasentoon vasta kun haluaa pitkiä käyttää.
OT. Eivätkai nuo xenonit tuohon valojen johdotukseen senkummemmin vaikuta, kun ei tuonikäiseen autoon mitään automaattisia korkeudensäätöjä tarvitse. Taitaa olla automaattinen korkeudensäätö kaikissa xenoneilla varustetuissa B-Vectroissa, mutta johtuu siitä että B2 on jo senverta uusi, että vaatii tuon automaattisäädön. Tuo oma -97 sitä ei siis vaadita.
No xenonit ovat vasta suunnitteluasteella joten ei niistä sen enempää varmaankaan.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Boah kirjoitti:
Eivät syty.
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
GTSA kirjoitti:Minulla myös B-Vectrassa syttyi vain parkit, korjaantui kun rele vaihdettiin.
Rele kannattaa tarkastaa, koska vika on yleensä huono juotos ja sen takia ei toimi. Toivottavasti et ole heittänänyt roskiin sitä entistä...sille ois forumilla ainakin ostajia, jos kuntoon saa.
Valitettavasti releen paikkaa/johtoja ei löydy joka vectrasta 96-98. Tämä on ihan tuurista kiinni missä auto valmistettu. Tutun autossa(-97 vaikka on CD-malli) näin pääsi juuri käymään, ettei ollut liitintä.
Motocoyote
Viesti Kirjoittaja Motocoyote »
Oiskohan B-omenassa tommosta samanlaista "plug and play" ajovaloautomatiikkaa? :o
