Venttiilinohjurien kumien kiinnitys?
AS
Viesti Kirjoittaja AS »
Kumit irti 5/8 pako ohjurista, olleet paikallaan remontin jälkeen 10tkm. Laitoin edellisellä kerralla silikooni liimalla ohjurin kumit kiinni joka oli näemmä aivan väärä tavara. Mitä olette käyttäneet kiinnittäessänne kumeja vai oletteko lyöneet kumit pohjaan ilman mitään lisä ainetta? kone 1.8 16v XEL
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: AS on 2004-06-17 08:45 ]</font>
@stra Gsi
Viesti Kirjoittaja @stra Gsi »
Kumi pohjaan ja ilman mitään lisäainetta, kuinkahan ne on sieltä ponnahtaneet bois?
AS
Veikkaisin silikooni liiman aiheuttaneen irtoamisen, kumit kun naputin paikalleen niin olivat ihan tiukassa niin kuin pitääkin.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Juu, yritä ihan puhtaana sinne paikalleen ja koto miten sitte lähtee pelittämään.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Oma kanteni käytettiin irti jokin aikasitten, tiivisteen pettämisen vuoksi.
Kaikki pakopuolen kumit olivat irti, ohjureiden päähän koneistettiin "urat", joihin kumi tarttuu todella hyvin kiinni.
Oma käsitykseni tästä ratkaisusta on, että kumit eivät lähde varmasti enää liikenteeseen.
Kustannukset olivat muden koneistusten lisäksi 30€, joten kannattaa teétättää nuo urat, niin saadaan taas yksi Opelin tyyppivika pois päiväjärjestyksestä.
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Tuo silikoni on kyllä todennäköisesti ollut pahasta, mutta jollain ne on hyvä lukita sinne paikalleen. Ainakin paikallisessa Opel-liikkeessä ne liimataan kiinni. Ilman liimaa ne eivät tahdo paikallaan pysyä. On tosiaan tyyppivika, varsinkin 1.6-16V koneissa.
LBS
Viesti Kirjoittaja LBS »
juu kannattaa koittaa koneistaa urat sinne, mutta jos ei onnistu niin huolellinen pesu kaikesta öljystä ja injektioruiskun kanssa pikaliimaa ohjurin reunaan. eikä tippaakaan venttiilin varteen liimautuu siihen kiinni ja lähtee irti. luultavasti juuri noin käyny silikonin kanssa.
temule
Viesti Kirjoittaja temule »
Tuossa koneessa on se ongelma, ettei kumeja kinnitetä alunperin tarpeeksi hyvin. Eli siis ammattilaisen mielipide (ei minun):
Kiinnitä kumit pikaliimalla, sietää lämpöä(silikooniliima ei) ja kestää tarpeeksi. Pikaliima tarttuu riittävän kovaan metalliin ja kumiin. Kokemusta on useista kymmenistä (ellei sadoista) kansista ja toimii.
