Flekti ei pyöri
Wilhelm
Opel TT
ipa
sulake tarkastettu? (paikka 24 30ampeeria)
plussa johto on musta johon pitäisi tulla jännite kun sytytysvirta on päällä.
flektin pitäis lähteä pyörimään kun syylärissä olevat anturin piuhat (ruskea ja ruskea/valkea) laittaa oikariin ja kytkee virrat päälle. jos ei niin mootori on sippi tai plussa jännite on hukassa.
pyöriihän flektin siipi helposti käsin pyörittämällä.
_________________
raudassa ei oo rahat hukassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-06-23 12:40 ]</font>
_________________
havericky
stargazer
Ei sitä välttämättä äänestä kuulekaan, varsinkaan autoon sisälle. Esimerkiksi veljen Astra kävi Forte-käsittelyn takia puoli tuntia tyhjäkäyntiä 1500 rpm, eikä siinäkään flektin pyörimistä huomannut kuin ilmavirrasta, ei sitä äänestä kuullut.
Omega-3000
K@rtsa
Omassa E-kadetissa (16SV) meni 3v ennekuin huomasin,ettei flekti toimi
Senverran iso syylari koneen kokoon nähden,että pelkän termarinkin aukeaminen riitti tiputtamaan lämmöt normaaliin.
Uuden flektin anturin vaihdettuani huomasin semmoisenkin,että konepelti auki flekti ei meinaa millään lähteä pyörimään.Vasta kun pellin läppäsi kiinni,niin lämpeni tarpeeksi.
Toista se oli kaverin sunnyssa.
Ajeli maantietä ja heti kun pysähtyi huoltikselle ja flekti ei toiminut,niin paukkas vedet pihalle ja kannen kieroon.Ja ei tosiaan käytellyt paikoillaan tyhjäkäynnillä.Riitti kun vauhti hidastui,niin ei jaksanut enää jäähtyä.
Kolmas koneremppa about vuoden sisään.Edellisellä kerralla leipoi vesipumppu kiinni.
Janne T
ipa
käytön puuteOn 2004-06-27 22:34, Janne T wrote:
onko siinä flektin moottorissa jotain heikkoa kohtaa?
laakerit jumii,joten pyörimiseen tarvii enemmän virtaa ja sulakkeet paukkuu.
kokeile pyöriikö siipi herkästi käsin pyörittämällä. jos ei niin purku ja putsaus.
(laiska vetää piuhat suoraan akulta ja antaa pyöriä hetken jotta laakerit herkistyy.)
Janne T
Nyt kun alan muisteleen, niin tuossa keväällä kun olin menossa kesärenkaita vaihtamaan, niin yhtäkkiä ohjaamoon tuli "sähkösavun"
tuoksu. TUli vain nyt mieleen, että jos flekti oli silloin talven jäljiltä lähdössä eka kertaa päälle ja oli jotenkin jumissa. Mutta nyt kun kokeilen, niin flekti kyllä pyörähtää käsinkin melko kepeästi, mutta silti polttaa sulaketta...
