Kytkimen vaihto ascona -87 20ne
mforsman73
Viesti Kirjoittaja mforsman73 »
Joutuuko vaihdelaatikon irroittamaan vai sopiiko helyt ulos luukun kautta ? Laatikko on malliltaan F16.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Kyllä sen vaihtaa laatikon ollessa paikoillaan. Nykäisee kytkinakselin ulos ja sit saa loput rojut irti sen luukun kautta.
mforsman73
Sitä mieltä minäkin olen. Mutta merkkiliike väitti että laatikon joutuu irroittamaan.4-5 tuntia töitä ja iso lasku. Onko kuitenkin mahdollista että luukku on laitettu sinne vaan huvikseen vaikka tarkistusta varten?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Voi vaihtaa laatikko kiinni, mutta vaatii klipsit, joilla painat asetelman kiinni vauhtipyörään.
Katsoppa ohjeet Haverickyn sivuilta eli http://www.ascona.fi.
havericky
Ei tarvitse laatikkoa irrottaa. Homma onnistuu sen ahtaan vauhtipyörän luukun kautta. Kytkinasetelma mahtuu kokoonpuristettuna sieltä ulos. Vauhtipyöränkin pitäisi mahtua. Tosin sitä ei tässä hommassa tarvitse irrottaa.
Saat sen kuullostamaan helpolta mutta ei se ihan noinkaan mene.
Hyvät ohjeet hommaan tosiaan tuosta linkistä. :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-06-24 07:54 ]</font>
BSport
Mä vaihdoin 16SV Vekuun kytkimen kerran, sinä meni aikaa 30 min... työkalut oli valmiina kylläkin.. Siihen kytkinakselin irrottamiseen saattaa tosin tarvita ulosvetäjää (helppo tehdä)
Siinä uudessa kytkinpaketissa oli mukana ne asennusclipsit kytkin/paineasetelmaan.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
jaa että ihan mukana. prkl... semmosia asetelmia pitäs ostaakki missä ne mukana on ku lukissa eikä sachs asetelmisa oo ollu....
BSport
Piru ku en muista minkä merkkinen se paketti oli..
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Juu ei mullakaan ollu sachsin sport -asetelman mukana niitä klipsejä, mutta näppärä kaveri tekee ne itse. Itse en ainakaan tarvinut kytkinakselin vetämiseen mitään ulosvetäjää tuli helposti ulos. Ja ei mulla ainakaan vauhtipyörä mahdu tulemaan siitä reiästä.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Siis mikä mistä reijästä :lol:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-06-26 07:04 ]</font>
BSport
Joo, tarkemmin ku aattelen niin kun aikoinaan asconaan vaihdoin painelaakerin niin sen askin akseli irtosi nätisti (oisko ollut F16 4v).
Mut sen vectran laatikkohan on 5 vaihteinen niin ilmeisesti se akseli on siinä tiukemmassa.
havericky
Kyllä mulla ainakin F16-5W loodassa kytkinakseli ihan helposti irtosi.
