16 sv koneeseen ruisku?
-Petsku-
- OCF Member 2016
havericky
-Petsku-
- OCF Member 2016
havericky
Hmm sitä samaa konettahan on saanut tolla neljän suuttimen ruiskulla maahantuojan jälkiasentamana. Enpä usko että mitään sen kummempia muutoksia tarvitsee autolle tehdä.
Ainoastaan ruiskun osat virvot kiinni. Ongelmia tuottaa varmasti bensapumpun teline, pumppu ja sen johtotukset, bensapumpun releen johdotukset yms.
Eipä tuo mahdototon tehtävä kuitenkaan ole kun vähän selvittelee asioita ensin.
-Petsku-
- OCF Member 2016
havericky
Kun hommaat ton sarjan niin hommaa mahdollisimman täydellinen setti missä tulis kaikki osat niin ei tarttis sitten metsästää puuttuvia kissojen ja koirien kanssa. Eli hommaat ruiskun kaikkineen siihen liittyvineen osineen johtoinen päivineen.
En tiedä sopiiko Vectraan toi Irmscherin keraaminen ilmaputsarikotelon pohja suoraan?
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-06-24 09:52 ]</font>
Opel TT
Ei ole kummoinen homma tuon asennus.
Ensikertalaisena 6h meni pumppujen asennuksineen(silloin autoista ymmärtänyt tuon taivaallista).
Suurin osa osista on samoja,kuin 18E koneessa,joten osia löytyy uutenakin kohtuullisen hyvin.
Johtosarjasta ei montaa narua tarvitse autoon kytkeä.
-maa
-jatkuva akulta
-heräte esim. startilta (mustapunainen muistaakseni)
-ohut vihreä puolan - napaan
-ohut musta puolan + napaan
(jos nyt joku unohtui,niin täydentäkää)
Pumpun saa viritettyä alustaan kiinni,kun jaksaa vähän patentoida.
Orggis tankissa ei ole loiskelevyä ja tankin lähtö on pienempi,kuin pumpun sisäänmeno,joten sovitteen joutuu letkujen väliin laittamaan.
Toinen vaihtoehto on laittaa suoraan monipisteruiskun tankki.Saattaisi sen kanssa löytyä parempi asennuspaikka pumpullekkin.
Suosittelen siirtämään bensansuodattimen pumpun perästä konehuoneeseen.Huomattavasti helpompi saada pumppu mahtumaan alustaan ja suodattimen vaihto helpottuu aika oleellisesti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2004-06-24 12:50 ]</font>
-maa
-jatkuva akulta
Opel TT
Tuosta pumpun asenuksesta että se kannatta laittaa kumien varaan ettei pumpun sirinä kuulu runkoa pikin hyttään niin selvästi. Alkuperäiset kumet olivat törkeän hintaisia mutta itse käytin tarvikkeesta löydettyjä (muistaakseni saabin pakoputken kannattimia), jotka olivat hieman alkuperäisiä jäykempiä mutta hinta oli vain murtoosa alkuperäisistä.
niin ja tehtiin vielä koko systeemille sellainen rosteri suoja joka estää kiven iskeymiä ym.
Minulla on myös joitain heikkoja kuvia asennuksesta jos kiinonstaa niin voin maililla lähettää.
havericky
JiiPee
