Vectra a 2.0i 8v ja kadett gsi jarrujen erot??
Wilzup
Viesti Kirjoittaja Wilzup »
Elikkäs onkos tuollaisessa -89 vuoden 2.0 8v GLSi vectrassa saman kokoiset jarrut, kun mitä on 2.0 16v gsi kadetissa??
Eli siis saakos tuollaisesta Vectrasta jarrut Gsi projektiin??
"Mikäs tähän nyt... voi voi, sehän lähti irti..."
havericky
Etujarrut on samaa kokoluokkaa. 256x24mm. Takajarrutkin pitäis olla samat 261x10.
Wilzup
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Epäilinkin, että ne ovat samankokoiset.
Ilmeisesti vectrasta pitäisi vielä ottaa etutolpat ja pääsylinteri, vai riittävätkös nuo 1.8 8v GT kaddun omat???
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
miks vekkulista pitäis etutolpat ottaa?
niko . sakko @ kotinet . com
havericky
Vectran etutolppia ei tartte ottaa koska kadetissas on varmasti ihan riittävät.
|Niksu|
ja vekkulin tolpilla kadetti luultavasti nousee..
Wilzup
Ok. Tämä selvä, Kiitos!!!
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Tosiaan 2.0 Vectrassa, Astrassa ja Kadetissa ovat olleet nuo samankokoiset jarrut.
Meinaatkos, että jarruteho ei riitä kasvaneen moottoritehon tasolle?
Voep olla... Ainakin jos meinaat radalla käydä pyörähtämässä, niin etujarrut varmaankin kannattaa päivittää.
Ainakin Astrassa nuo jarrut kestivät Ahvenistolla, joten toiminevat vallan mainiosti hieman kevyemmässä Kanootissakin :smile:
Wilzup
No niin no... no niin...
Tai sitten jos tossa reilun vuoden päästä alkais suunnittelee 2 litraista 16 venaista konetta ja sitten ehkä... ahdinta. (tuli erään paikallisen viritysvelhon kanssa suunniteltua) :wink:
Ahnuld
Jaa, että paikallisen velhon kanssa.... :grin:
Saahan sitä suunnitella :smile:
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Wilzup
Juuri niin!! Suunnitelu on ilmaista... :smile:
Ja eipä tosiaan niistä tehokkaammista jarruista ainakaan haittaa ole, ovatpa ainakin mukavamman näköiset levyt kuin rummut tuolla takavanteitten sisässä...
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Mun käsityksen mukaan, Vectran taka-akseli on hieman leveempi ku Kadetin, ainakin tosta sun tekstistä ymmärsin näin.
Q5 Quattro
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Juu, akseli on kait leveämpi mutta saahan ne hilut heitettyä kiinni siihen kadeeminki akseliin ettei sitä tartte vaihtaa.
|Niksu|
fotze ei välttämättä saa kasetin akseliin kiinni ja vectrassa on 1cm leveämpi akseli kuin asconassa ja kadetissa taasen 1cm kapeampi kuin asconassa eli kadetin ja vectran akseli eroavat 2cm pituuserolta toisistaan ja kadetissa muuten voi olla kiinteänä taka-akselissa tuo olka-akseli..
Wilzup
Joo, näin mäkin oon asian ymmärtänyt, mut täytyy toivoa, et ne hilut saa siirrettyä...
