1.6SH A Corsaan?
TTN
havericky
TTN
C16NZ:ssa on 75 hv, mutta sen kanssa joutuu myös vaihtamaan vakaajat.
Tuota 16SH:ta sinne ei juuri kannata laittaa. Tuo kone on "isolohko", eli se on isompi ja painavampi kuin Corsan omat koneet, eikä siinä silti ole enempää tehoa. Asentaminen vaatii vetoakselien modifioimista, moottorin kannakkeen modifioimista ja jopa peltitöitä, eli ei juuri kannata kun samalla vaivalla ja rahalla sinne saa vaikka 1,8 litraisen.
TTN
C16NZ on pikkulohko ja menee "suoraan", mutta vaihdelaatikko pitää vaihtaa. F16/4 on mahdollinen, mutta vaatii modifioidut vetarit ja kytkimen, eli ei erityisen järkevä vaihtoehto. F13 ja F15 ovat ne järkevämmät vaihtoehdot.
C16NZ:n kanssa taitaa alusta olla sama kuin 100 hv GSi:ssä ja jarrut ovat muuten samat kuin GSi:ssä, paitsi että etujarrut eivät ole tuuletetut, ainoastaan vahvistetut.
TTN
Proffa
OPOWER
Niko
Kaitzu
Kyllä tuon F10 laatikonki pystyy sovittamaan esim C16NZ:n kiinni,säästyy pari muutosprosenttia tällä tavalla..Itellä ei vielä toistaseksi ole ollu tuon kestävyyden kanssa mitään ongelmia tuossa laatikossa,siis F10..Ja noiden F10 ja F13 laatikoiden sisuskalut käyvät keskenään..On 2002-09-03 11:30, Tuomas wrote:
TTN
Kaitzu
No tuo F10 pitää tehdä vähän lisä tilaa että sinne mahtuu tuo isompi vauhtipyörä ja se onnistuu silleen että ottaa rälläkän käteen ja leikkaa sieltä laatikon sisältä semmosen ylimääräisen kehän pois,F13 laatikossa ei tuota kehää ole..Sitten toinen mikä pitää vähän muokata on startti,ite(tai siis kaveri) rälläköin siitä startista semmosen ylimääräset jäysteet jotka on siitä startin hammasrattaan suojassa..Ottaa muuten laatikkoon kiinni eikä laatikko enää istu..Niin ja sit siitä laatikosta pitää vähän siitä startin paikan kohdalta ottaa pintaa pois..ei kuitenkaan tule tehdä reikää siihen laatikon kylkeen..Vaikeesti tuli selitettyä mutta toivottavasti kaikki ymmärsti!!
thomas
Kaitzu
