Terve.
Auto on ilmastoitu Astra G 1.8 vm.2000 ja viimeviikolla loppui lämpimän ilman tulo autoon.
Mikäs vois olla vialla? Säädin kyllä toimii, eli kun vääntää siniseltä punaiselle, niin siellä muoviosat kyllä liikkuu, mutta lämmintä ilmaa ei tule sisälle, vaikka säädin on punaisella.
Nyt on onneksi ollut lämpimiä ilmoja, mutta sateisena päivänä olisi ihan kiva saada lämmintä ilmaa autoon, ettei tartte hytistä. =)
Vinkkejä?
Lämmintä ilmaa?
_Mikko_
Racoon
AstraG2000
AstraG2000
Marcello
Ilmeisesti tarkoittavat siellä jalkatilassa (lämmittimen kennolle tulevassa putkessa olevaa) venttiiliä, jonka tarkoituksena on kokonaan sulkea lämpimän veden kierto, kun lämpötila on säädetty tarpeeksi kylmälle. Sen toimintaa voi korvakuulolla testata laittamalla virrat päälle, muttei autoa käyntiin, puhallin pois päältä ja sitten vaan pää jalkatilaan (repsikan puolelta niin syvälle kuin menee). Kun lämpötilan säädintä kääntelee siellä kylmän tuntumassa, pitäisi siitä venttiilistä kuulua vaimeaa surinaa, kun se menee kiinni tai aukeaa. Vika voi siis Opelin ehdotuksen mukaisesti olla juuri tossa osassa, mutta onko sitten itse venttiilissä, vai lämpötilan säätönupikassa, joka ohjaa venttiiliä sähköisesti.On 2004-07-09 13:58, AstraG2000 wrote:
Elikkästä tällaista ehdoteltiin Opelin huollosta:
Vesiventtiili mennyt?
Uusi 147e ja vaihtotyö n.180e = n.330e!
Viikon olen tota säädintä väännelly ja välillä sieltä tulee lämmintä ilmaa ja välillä taas ei. Että semmonen juttu...
