öljynkulutus. kannattaako vielä huolestua?
huano
Onko vielä kannattavaa alkaa moottori remonttia tekemään kun moottoriin pitää lisätä 5000 km välein noin 0.5l öljyä? Toinen asia Mikähän olisi hyvää kesäöljy/talviöljy 16sv moottoriin. Corsa A 1.6 GSI. Nyt siellä on 5w50 täyssynteettiset öljyt. Ajattelin että voisko siinä olla vika että sitä "menee" ku se on niin ohkasta. eli uskaltaako sinne laittaa jäykempää öljyä?
Tenox
Ei todellakaan ole mikään iso määrä tuo 0,5 litraa / 5000km. Riippuu paljon autosta, mutta joka ikinen moottori kuluttaa öljyä. Jos moottori ei muuten oireile, niin ei syytä huoleen.
Vanha BMW 525E:ni vei litran / 1000km, eikä senkään koneessa vikaa ollut. 5W/50 on ihan hyvä öljy ympärivuotiseen käyttöön.
Ascona A, Kadett B, Vectra B, Omega B, ja nyt Insignia B
Kamppi
BanaaniSorsa
Muistaakseni Opelin arvo uusille autoilla on luokkaa 0,7l/1000km tai jotain.On 2004-07-07 07:32, Kamppi wrote:
Taannoin ensimmäisen E-kadetin osaessani ja sen käyttöohjekirjaa selatessa löysin maininnan öljyn kulumisesta. Määrää en muista mutta laskiessani kuluvan öljyn ja öljymäärän niin se määrän öljyä ei pitäisi eres riittää öljynvaihtoon saakka. Ihan vain kommenttina...
Kyllähän ne pikkuhiljaa alkaa öljyä syömään enemmän tai vähemmän. Kuitenkin täysin rempattu kone itsellä ei syö yhtään. Ajoin juuri 10tkm öljyillä ja mittatikussa pysy max:issa öljymäärä.
eerom
juha777
Juheksi
- in memoriam
Joo, kyllä sitäkin sattuuOn 2004-07-07 18:24, Juheksi wrote:
Saa muuten öljypohjantiiviste vuotaa sillei aikuisten oikeesti, että se rupee tikussa näkymään.
Aatsi
Mulla öljypohja on ihan öljyssä eli vuotaa mukavasti silti 10tkm pystyy ajamaan 0-40w castrolin rs öljyillä ilman että tikussa näkyy öljynkulutusta.Eipähän lähe ruostumaan
.Huohotinjalasta joku sankari belgiassa oli ottanut sen tiivisteen pois (tai sitten siellä ei jostain syystä semmosia käytetä ?) ja 8tkm ja noin litra oli hävinny.
Itte en vielä 1l 10tkm paljon jaksaisi stressata.Vanha auto vuoti "jostain" pikkasen ja en jaksanut huolestua kunnes öjlypaineanturi halkesi ja koneessa oli n.1l öljyä ympäriinsä
_________________
Calibra 2.0 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-07-08 08:29 ]</font>
_________________
Calibra 2.0 16v
Skeidett
huano
