Öljyt ei pysy sisällä!
JiiPee
elikkäs auto on vectra 2.0i jossa öljyt tulee mäkeen pahemman kerran tyylillä litra per viikko!
vaihdettiin jo öljypohjan tiiviste ja se koneen ja vaihdelaatikon välis oleva tiiviste. pysyi 200 km kuivana ja taas sama homma ei tietenkaan vuoda paljoa mut märkä on kumminkin!
maalaanko vihreäksi koko auton ja ajan saviprunniin?
lepO
ProStreet
JiiPee
Tarkennusta asiaan
öljy valuu moottorin takaa suunnilleen siltä kohdin missä öljyroppu on mut ei kumminkaan tuu kannentiivisteestä...?
no toivottavasti joku osais kertoa mistä lähtis vikaa ettimään...!
turbobliz
mossekuski
Re: Öljyt ei pysy sisällä!
Itselläni Vectra 1.6 -2000 mallin kanssa samaa ongelmaa...sottaa koneen takapäästä/vaihteiston sauman kohdilta,ei vuoda/tiputa yhtään kun kone käynnissä mutta kun sammutan ajon jälkeen auton niin aina tulee se 5-10 tipaa maahan merkiksi
Stefa kampiakselin takapäästä on vielä katsomatta mutta luulisi että se vuotaisi ajonaikana enemmänkin??
voisiko esim. öljypohjan välistä tulla kun kuuma öljy valuu lohkon sisäpintaa alas?
kuivailin ja pesin altapäin koneen mutta paha määrittää niin tarkasti vuotokohtaa.
Onko muilla ollut vectran kanssa samoja ongelmia?
Jakopään stefat kaikki uusittu .
Kaippa sitä Opel mieskin taivaspaikan saapi...vaikka vähän huonommankin
Jussi V
Ei se ole vika, se on ominaisuus
Tuntuu kyllä ton omankin X20XEV:in tiiviiksi saaminen olevan ihan sula mahdottomuus. Venttiilikoppa ei enää vuoda ja jakopääkin on kuiva kun on uudet stefat. Öljypohjan alempaan osaan vaihdoin joskus tiivisteen, se ei _ehkä_ vuoda, mutta ilmeisesti se ylempi vuotaa. Koneen etupuolella olevan huohotinpömpelin letkut vaihdoin kun alempi alkoi vuotaa. Niin ja askikin taitaa vähän falskata jostain välistä.
lmb-58
ei mulla ainakaan maahan asti tiputa mitään eikä mistään x20xev vectra. jos ne jostain vähän hikoilee ei sille kannata tehä mitään, jos meinaa pitää moottorin ja laatikon jatkuvasti täysin kuivana niin joutuu joka viikko vaihtaan jotain tiivisteitä, ei niihin kannata koskea, ennenkuin oljyläikkä on auton alla.
opel vectra c 2,2 gts
BSport
Onkos XEV:ssä samanlainen se laitimmainen laakeripukki kuin esim C20XE:ssä eli lohkoon tulee kolo kun se on irti.
Jos tämä vuotaa niin sopii kyllä kanssa nuihin oireisiin. Uutta tiivisteliimaa vaan...
Zafira B 2.0T Sport
e91
e91
lmb-58
saattaa muuten ollakkin. vanhemmissa on kai kaikissa mutta minä olen laittanut moottorisilikoonia siihen reikään tai kakshan niitä on.
mossekuski
Pysyyhän se kuivana kun vaihtaa toiseen merkkiinlmb-58 kirjoitti:ei mulla ainakaan maahan asti tiputa mitään eikä mistään x20xev vectra. jos ne jostain vähän hikoilee ei sille kannata tehä mitään, jos meinaa pitää moottorin ja laatikon jatkuvasti täysin kuivana niin joutuu joka viikko vaihtaan jotain tiivisteitä, ei niihin kannata koskea, ennenkuin oljyläikkä on auton alla.
