katsastus ja abs...
Irmscher
tankkimatti
TTN
ABS ei ole pakollinen varuste, mutta saattaa tosiaan olla että sen pitäisi toimia jos autossa sellainen on. Sikäli vaan hassua kun ABS:n saa vaikka poistaa käytöstä kokonaan. Vielä typerämpää on tekniikanvaihtojen yhteydessä vaatia ABS jaruja jos vertailumallissa sellaiset on ollut, koska nekin saa ottaa pois jälkeenpäin...
jpisteh
Paikallisen konttorin käytäntö on, että ABS-jarrujen kuuluu toimia, mikäli sellaiset ovat. Siis jos otteessa on merkintä ABS-jarruista. Toiminta tarkastetaan merkkivalosta, eli kuuluu syttyä hetkeksi ja sammua noin parin sekunnin aikana sekä olla sammuksissa katsastuksen aikana (taitaa olla mahdollisuus pieneen vilppiinOn 2002-09-05 07:37, Opeliksi wrote:
Täytyykö abs-jarrujen toimia, jos sellainen autossa on? Yks anturi rikki. Voishan siihen katsastuksen ajaksi laittaa "jompin", eli ohittas yhen anturin sähköisesti...![]()
Jos ABSit haluaa poistaa, niin vastaavan absittoman mallin hilut ja muutoskatsastus. Mikäli autosta on tehty ABSitonta versiota.
Ford Scorpiossa (nykyään hyvin monet uudemmat Autot) ei ole tätä mahdollisuutta, sillä sitä ei ole valmistettu ABSittomana.
j.h
