-88 e kadett 1.3s ei käynnisty!
weedee
Eli viimeyönä hyppäsin autoon, starttasin ja nätisti käynnisty automaattiryyppy päällä. Kävi joku pari minuuttia ja sit hörähti ja sammu. Ajattelin, että bensa varmaa loppu, mutta ei auttanut vaikka 5l heitin sisään. Yritin käynnistää ja startti pyörii ja vinguttaa, mutta ei vaan käynnisty, ei edes lupaa.
Aikasemmin päivällä laitoin bensansuotimen kiinni siihen letkuun, mikä tulee bensapumpulle. Funtsin tässä, että onko sillä merkitystä laittaako sen suotimen ennen vai jälkeen pa-pumpun??
Ihme vika! Mutta missä??
Astra G-98
weedee
Joo, suodin on oikein päin. Siinä oli keskellä sana "CARB" ja nuoli. Laitoin sen pään kohti pumppua.
Eli siinä autossa ei alkujaan edes ollut suodinta. Leikkasin sen letkun mikä tulee tankilta pa-pumpulle kahtia ja iskin suotimen väliin.
Ja ajoin autolla ainakin 30km ilman mitään ongelmia. Ihmetyttää toi vian äkillisyys.
Mutta yöllä oli muuten pirun kosteeta, enkä ole suihkutellu CRC:tä jakajan kanteen tms.
Muita ehdotuksia? Tänään olisi tarkotus saada pirssi toimimaan, ärsyttää julkisilla kulkeminen =)
manta b
18E
Otapa suodatin hetkeksi pois ja yritä uudelleen. Voihan se olla mahdollista, että suodatin on tukkeessa. Semmoisia ihmeitäkin tapahtuu,tosin hyvin harvoin..
Laittaisin suodattimen ennen pumppua,turha sinne on roskia työntää..
Eikös kaasuttimessakin ole pieni metallisuodatin..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Skeidett
weedee
Tosta jakopään hihnasta niin pistin vaihteen päälle ja työnsin autoa edes takas niin kyllä se nokka pyörii siellä! Eli eikös remmin pitäisi sillon olla ainakin ehjä?
Ja sellanen homma vielä, että vaikka sahasin autoa joku 10-15 kertaa käyntiin niin yhtään ei bensa haissut konehuoneessa. Viittaisiko ehkä siihen että ei saa löpöä?
Skeidett
weedee
Jep...onhan se mahdollista. Aika outoa, että vielä tyhjäkäynnillä olis hypänny. Mutta kaikkihan on mahdollista paitsi pyöröovesta hiihtäminen.
Laitoin äsken vielä toiset 5l bensaa ja imasin pa-pumpun letkusta, että varmana tulee bensaa pumpulle asti. Ja niin tuleekin (hyi helvetti). Eli jotain siellä on oikeasti vialla. Alan tarkastaa seuraavaks sitä jakohihnaa ja tulppia.
weedee
weedee
Taisi vika löytyä!
Otin bensapumpun ulostuloletkun irti (siis sen mikä menee höyrystimellä ja siitä kaasarille) ja pistin paperipalan alle. Hyppäsin autoon ja koitin startata, menin kattomaan niin se paperitollo oli edelleen kuiva!
Eli bensaa ei tule pumpun läpi. =) Hassu juttu, kun sitä on tyytyväinen kun löytyy vika autosta, mutta eikös syy ole nyt aika selvä?
kkallios
kkallios
weedee
