eli opel astra 1,8i 16v -96 farmari.eli kun lähtee kiihdyttämään kiihtyy huonosti ja tökkii ja lyö rajoittimen päälle 4500rpm ja sammuilee kesken ajon?????????
Olikos sulla kone käynnissä vai vaan virrat päällä kun katoit noi vikakoodit.. meinaan eikös tuo aina herjaa tuosta ko. tunnistimesta sillon kun kone ei ole käynnissä vaan pelkästään virrat pois päältä??
..mutta ei se tunnistin aiheuta moottorin sammumista kesken ajon. Eli yhäkin veikkaisin niitä letkuja.. Itselläni, tosin X20XEV-koneessa, siinä haitarinomaisessa letkussa oli muutama vuosi sitten murtuma ja oireet oli juuri samanlaiset. Autolla pääsi aina vähän matkaa ja sammui lennosta.
Toki vika voi olla tuossa tunnistimessakin, mutta tämäkin on helppo tarkistaa
silti en usko että vika on letkussa koska autolla voi ajaa esimerkiksi 100km ennen kuin sammuu mutta sitten kun sammuu, tekee sen 2-3 kertaa. ja ei lähde käyntiin kuin sammuttamalla virrat ja käynnistämällä uudestaan eli ei lähde (mäkistartilla)!!
