calibrasta venttiilin jousi poikki ajossa
kolibri
moottori on c20ne.eilen ajoin normaalia vauhtia motarilla (120),kerran kaasupolkimessa tuntui pieni nykäys ja arvasin että nyt tuli jotain häikkää.no matka jatkui kuitenkin nykäyksen jälkeen pari kilometriä normaalisti.poistuin motarilta ja kun lähdin seuraavan kerran kiihdyttämään niin kuului hirveä pörinä ja kone kävi kolmella.kotiin pääsin ajamalla ja eikun oskiloskooppiin.yksi pytty ei polttanut pensaa.venttiilikoppa auki ja huomasin että imuventtiilin jousi oli poikki.saako jousen vaihdettua niin ettei tarvitse irrotaa kantta,ainakin näyttäs ettei välttämättä tarvii? c20ne:tä on kehuttu pomminvarmaksi,tämä tuntuu olevan varma pommi!
Realsanta
- Jäsennumero: 1227
repsa
saa vaihdettua ilman kannen irroitusta, pitää tehdä venttiilinpainin-työkalu, painaa keinuvivut pois paikoiltaan, vetää nokka pois, paineilmaa vahdettavaan sylinteriin vaikka vanhan tulpan läpi, ja sit vaan jousen vaihtoon.saako jousen vaihdettua niin ettei tarvitse irrotaa kantta,ainakin näyttäs ettei välttämättä tarvii? c20ne:tä on kehuttu pomminvarmaksi,tämä tuntuu olevan varma pommi!
eli onnistuu, mutta mielummin itse ottaisin kannen irti ja koneistaisin samalla kanavia
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Wesku79
kolibri
ajettu on 178tkm.kaikenlaista häiriööhän tossa on ollu...nokka näyttää hyvältä ja keinut kanssa.mikähän siitä seuraavaksi paukahtaa? soitin eilen länsi-autoon ja aluksi sanoivat että ei oo maassa ja perjantaiksi saadaan,ehkä.sitten löytykin yks jousi jostain päin suomee.no seuraavan "turhan" remontin jälkeen auto löytyy joko keltasesta pörssistä tai heinolan paalikasasta. hyvä fiat600 on parempi ku huono mersu.
Lehtonen
kolibri
Elmeri
kolibri
Flamingo
Elä hel*^tissä, ihanko tosi? Ei se jousi olekaan siellä koristeena? Nymmä oon ihan puulla päähän lyöty.On 2004-07-20 17:48, Elmeri wrote:
Venttiili pääsee ilman jousen vastusta huomattavasti lähemmäksi mäntää kuin normaalisti.
Sori, oli pakko. Paljon olennaisempi tieto taitaisi olla, että pääseekö vena osumaan mäntään vai ei, läheltäpiti tilanteita ei taideta laskea...
_________________
Astra Caravan 1.8i 16v Edition 100
"If everything seems under control, you're just not going fast enough"
- Mario Andretti
<font size=-1>[ This Message was edited by: Flamingo on 2004-07-21 11:16 ]</font>
Lehtonen
Flamingo
No siinä tapauksessa Kolibrilla on käynyt sellainen tuuri, että kannattaisi lotota. Kotiin asti ajellut koneella, jossa mäntä hakkaa venttiiliin muutama kymmenen kertaa sekunnissa eikä mitään vikaa.
Veikkaampä, että ei ole mäntä yltänyt venttiiliin.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Mario Andretti
Lehtonen
OKCC
Koneet joissa on venttiilit pystyssä kestävät yleensä venttiilin putoamisen koska venttiili ei ehdi montaa satkua ykk:n alle pudota kun mäntä jo työntää sen ylös.
Aikanaan Fordin Kent koneissa niitä tippu useinkin ja harvinaisempaa oli että tuli vaurioita vaurioita, jos vain ymmärsi olla starttaamatta sammutuksen jälkeen
<font size=-1>[ This Message was edited by: OKCC on 2004-07-21 17:14 ]</font>
