16XEL Vectran nykiminen. Ei kestä kaasua.
SPUTNIKKI
mikä vialla kun vecu nykii.
varsinkin kun lähtee ohittaan niin
alkaa kaamea nykiminen.ei ole vääntöö.
opelilla putsattiin erg.oli karstan pala välis.uuet tulpat ja johdot on.putsari uusi.
kulutus normaali.tasakaasulla.esim 100km
ei ongelmia.voiko johtua puolasta,kun käy
hyvin paikalla tyhjäkäyntiä ja ottaa kiekkaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-07-22 13:03 ]</font>
zoomer
Azzyyr
SPUTNIKKI
ei ongelmia.kone on 1.6xel JÄI TOSIAAN POIS.
<font size=-1>[ This Message was edited by: SPUTNIKKI on 2004-07-21 12:18 ]</font>
-Petsku-
- OCF Member 2016
Porukkojen B Vectras oli keväällä samantapaisia ongelmia. Syy löytyi loppujenlopuksi benspumpun kaukalosta jonne oli tullut (ilmeisesti bensaputken ymperiltä)pieniä muovin paloja, jokka estivät bensan syötön. Autolla pystyi kans ajamaan rauhallisesti ilman ongelmia vaikka kuinka pitkään, mut heti ku anto kunnolla kaasua niin kauhee nykiminen alkoi.
hauvavauva
SPUTNIKKI
On 2004-07-21 19:11, hauvavauva wrote:
Onko tulpat varmasti oikeat? Vaihdoin omaan 1995 Vectraani 2.0 16V Boschin nelikärkitulpat ja rupes hieman nykimään. Vanhat GM:n kaksikärkitulpat takaisin ja johan toimii. tulpat on opelin orginaalit.
kyl varmaan on ilmavuoto tai bensansaantiongelma.lämpöisenä tuntus nykivän eniten.
SPUTNIKKI
zoomer
voihan tukkiutuneet suuttimet aiheuttaa tuon juu! itse olen käyttänyt stp:n injektor cleaneria..maksaa jonkun 6€ purkki
ei sen käytöstä ainakaan haittaa ole!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Astra G-98
Itse lähtisin liikkeelle puolasta/puolista ja tulpista sekä tulpanjohdoista myös alipaineletkut tarkastukseen. Onko ilmamassamittaria vai map anturi?
Edit. Kannattaa vaihtaa bensansuodatin jos ei tietoa milloin on vaihettu tai jos on ajettu paljon viime vaihdosta.
_________________
Opel Astra G 1998 X16XEL
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra G-98 on 2004-07-22 11:48 ]</font>
_________________
Cl-hit
Joo tähän samaan threadiin..
Mullakin on v-mäistä esim 2:sella ajaa 20-30km/h nykii ja 3:sella alle 50 tai tasan 50 ja 4:sella nykii 60 vauhdissa. Ja vitosella tasan 80 jne :/
En sitten tiedä mistä lähtis hakeen vikaa.
Tulpat on vaihdettu, putsari ainakin. Voisko jollain olla varmaa tietoa eli samat oireet että mikä oli vialla. Esim: bensapumppu?, Virranjakajan kansi, tulpanjohdot tulee nyt ekana mieleen.
Nii juu auto a-vectra 20NE
<font size=-1>[ This Message was edited by: Cl-hit on 2004-07-22 11:51 ]</font>
Brutal
Janis77
jassu1981
