Omega 2.5 V6 pakokaasuarvot
Obelixtori
Viesti Kirjoittaja Obelixtori »
Katsastuksessa selvis että pakokaasuarvot on päin persettä (häkä huiteli yli 10 ku sallittu on 0,3).
Vein merkkikorjaamolle huoltoon mutta eivät löydä autosta mitää vikaa.
Sanovat että viimmene mahis olis koittaa vaihtaa moottorin ohjausboxi. Mutta että sekää ei oo varmaa että tulooko kuntoo...maksaa jonku verra uus boxi.?
Olisko jollai kokemusta vastaavasta tilanteesta/viasta, että mikä aiheuttaa?
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
kannattaa tarkistaa että timiiko/pyöriikö lisäilmapumppu.
Jäsennumero: 1227
Eikös tuo ole toiminnassa vain kylmäkäynnistyksen aikana?
Jäsennumero: 1227
Mitä sille on jo huollossa tehty?
Jos ajat sellasta nurkka-ajoa vaan, niin käyppäs heittämässä sellanen muutaman sadan kilometrin lenkki, jotta katista ja koneesta lähtee isommat karstat pois.
Obelixtori
Autolla ajetaan matka-ajoa ettei pitäsi karstasta johtua.
Joku imuletku oli halki n.4cm matkalta siinä heti ku konepellin avas akun vieres, se on uusittu tuloksetta.
Muuta vikaa ei huollossa oo löytyny.
Ne koitti niitä Tech 1 ja 2 testereitä,
mutta kumpiki pysy pimeenä.
Auto on mallia -96.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jos Tech 1/2 ei juttele ECUn kanssa niin huonolta näytttää. Varsinkin kun CO-arvo on hyvän joukon toista mittarillista.
Tietenkin merkkiorganisaatiossa on helppo kokeilla toisella ECUlla, lähteekö pelittämäään...
Lisäilmapumppu pelaa vain kylmäkäynnin yhteydessä, joten se ei ole syyllinen tähän ongelmaan.
Lambda-anturin ongelmat voisit vetää seoksen metsään, mutta tupla lambdat eivät tue sitäkään.
ECUn huonot virran syötöt ja maadoitukset voisivat sotkea moottorinohjauksen ja diagnostiikan toiminnan.
ECU vika on aika todennäköinen, varsinkin kun se ei ole Opeleissa mikään harvinaisuus ECOTECeissä, tosin 2,5 V6 ECUjen kestosta ei ole mitään tietoa (Motronic).
j.h
Obelixtori
Anteeksi tyhmä kysymys, mutta mikä on tämä ECU?
Juuriko tämä moottorinohjausboxi?
Taitaa maksaa mansikoita käytettynäkin?
jpisteh
ECU Electronic Control Unit tai ECM Electronic Control Module eli ohjainlaite. ECUssa on vain kolme kirjainta, joten...
Näin Mansikkasadon aikoina on mansikka erittäin edullista, verrattanu ECUn hintoihin.
http://www.varaosahaku.fi kautta pääsee hinnasta jyvälle.
j.h
Jäsennumero: 1227
Mutta luulis merkkiliikkeen pystyvän kokeilemaan uutta boxia koneeseen ja katsovan vaikutusta, ennenkuin sulta rupeevat laskuttamaan vaihdosta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-23 09:57 ]</font>
Miro.Simounen
niihän sitä luulis :sad:
Obelixtori
Oli muute saanu lukemia koneesta Tech kakkosella, ku oli vaa löytyny oikee töpseli...en tiärä mihkä ne sitä ensi yritti.
Oli näyttäny että kaikki kunnos, lukuunottamatta toista kahdesta imuventtilistä. Mutta senkään ei kuulemma pitäisi vaikuttaa tähän asiaan.
Hain auton pois "korjaamolta".
Ens viikolla viän isompaan paikkaan, tuntu olevan sellane nyrkkipaja jossa öljyn vaihtoa vaativammis hommis menöö sormi suuhu...
