Vaihto virhe...mitähän mahto hajota? =(
Erno
Kävi sitte aikas kusiset tuossa eilen iltapäivällä..tuli siinä hiukan kisattua...Kolmosella rajottimeen ja nelosen sijasta menikin kakkonen...otti aika reilusti yli kierroksia siinä ennen q sain uudestaan kytkintä...:/ Kyllä se vielä sen jälkeen kävi mut tosi huonosti..toppasin seuraavaan risteykseen ja sammutin ni ei lähteny siitä enää käymään...
Jakohihna on ehjä ja jakokin vaikuttais olevan oikein...että mitäköhän tuommosesta c20xe koneesta mahtaa hajota tuollasen vahingon jälkeen?
datzka
Erno
Miro.Simounen
jpisteh
Erno
No jako on pysyny ennallaan... puristukset tuossa mittailin ja kolos pytty antaa ihan kunnon puristukset mut ykkönen ja kakkonen on mykkiä neloseen tuli vissiin jotain puristuksia mut ei ollu lähelläkään totuutta... et tiedä mitä siellä sit on menny mut huomenna kansi auki ja taas ollaan varmaan hieman viisaampia vaurioiden laajuudesta...
ata
@stra Gsi
Erno
Mikähän mahtais olla hyvä kansipaja täällä turun lähistöllä...ku se kansi kerran on irti ni kai sen vois sitte laittaa oikeen perusteellisesti kuntoon...Tuskimpa se on enää isolisä tässä konkurssissa...
Siis JOS ne nyt on sökönä..mut vahva epäilys on jo...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Erno on 2004-07-26 08:22 ]</font>
JaneZki
repsa
joo ja mun tutuntutulla kävi pappatunturissa samoin.Kaverilla kävi samanlailla mut yritti 5 ja meniki 3 siinä oli sillai 13000rpm ja ei menny muuta ku kytkin rikki mutta auto oliki honda civic vtec eli vois tähä sanoo et opelin kone on aika syvältä jos venat menee tosta...
vai on ooppelin kone syvältä ?
eikai nyt kun järjellä miettii oikein niin ole mitään syytä olettaa että vakiot perusmoottorit kestävät >10000rpm kierroksia edes hetkellisesti. vai onko?
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Split
JaneZki
No riippuu taas merkistä mut opeli ei ainkaan kestä! Mut voisit hiukan miettiä hondaa ja mazdaa ni eiköhän sieltä löydy ainakin pari merkkiä mikä kestää vakiona yli 9000rpm ja ite tiän ainakin yhen civicin joka kesti hetken 13000rpm mut ei kyllä tuu mieleen yhtään "katu" ooppelia mieleen joka ois saman tehny!On 2004-07-26 10:06, Repsa wrote:joo ja mun tutuntutulla kävi pappatunturissa samoin.Kaverilla kävi samanlailla mut yritti 5 ja meniki 3 siinä oli sillai 13000rpm ja ei menny muuta ku kytkin rikki mutta auto oliki honda civic vtec eli vois tähä sanoo et opelin kone on aika syvältä jos venat menee tosta...
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
repsa
no tota, mulle on ihan sama kiertääkö / kestääkö se ooppelin kone 7000 vai 9000rpm.
kun noissa 0pelin moteissa on se sama vääntö ja teho käytössä alempana kuin näissä ohuen väännön japskeissa.
kun kysyin kuitenkin että onko se normaalia käyttöä tuo >10000rpm käyttö ? ei se ole. ja jos niin väität että on niin terves.. F1-autoissa on normaalia mutta ei normaalissa KATU-autossa.
JaneZki
No kysehän oli kierros kestävyydestä eikä mistään väännöstä mutta onhan se totta et noissa japseissa on vääntö huippu vasta 5000rpm kohdil ku opelissa 2500-3500rpm mutta vastaavasti rajotin on japseissa paljon ylempänä ku opelissa...On 2004-07-26 10:23, Repsa wrote:
