Eli eilen illalla ajelin n.100km maalta kaupunkiin ja jätin autoin parkkiin niin toimi moitteetta, mutta kun aamulla n.10h seisomisen jälkeen kävin käynnistelemässä niin pyöri auto enää tyhjäkäyntiä ollenkaan. Eli heti kun menee kierrokset 1000 kohdalle niin sammuu kone suoraan, pysyy käynnissä kun pyörittää vaikka 1100rpm ja tasakaasulla ajettaessa rupeaa nykimään kuin bensa loppuisi.
Miltä vika teistä vaikuttaa? Voiko jokin alipaine/imuilma letkun vuoto tehdä samaa? Vika valo ei tule ainakaan palamaan kojelautaan. Powercapin vaihdoin tuossa jokin viikko sitten paikoilleen että voisiko sen tiivisteen vuoto aiheuttaa tällaista?
Ja sitten tuosta tyhjäkäyntimoottorista että missä kohti se tarkalleen ottaen sijaitsee ja millä tavalla helpoin irrottaa? Ruiskun alla jos se sijaitsee niin lähteekö esim. alakautta paremmin kuin yläkautta vai pitääkö imusarja irroittaa?
Vittumainen ajaa kaupungissa kun joutuu käppärillä jarruttelemaan joka paikassa jos haluaa välttyä jatkuvalta starttaamiselta
<font size=-1>[ This Message was edited by: Soiled on 2004-07-26 11:09 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Soiled on 2004-07-26 17:45 ]</font>
