c20ne ei starttaa
Ioni
Eli 93 calibra, pyörii hyvin, ei starttaa..
Ei saa bensaa. Bensapumpunrele vaihdettu, bpumpusta mittasin virrat -> ei tule. Jos laittaa virran suoraan akusta alkaa pumppu hurista joten vika ei pumpussa. vika ollut ennenkin silloin tällöin(kerran 1-2vkossa), normaalisti startannut hyvin. Tänään sanoi sitten nähtävästi sopimuksen kokonaan irti.
Eli vieläkö jotain mitä voisi itse tsekata miksi ei virta mene pumpulle vai hinatako korjaamolle?
tto
Ioni
santtu
tto
Ioni
meto
Ioni
jep eli napaan 30 tulee virta kuten pitää, pitää siis tarkistaa tuo maa sekä johdot releeltä pumpulle huomenissa päivänvalossa, nyt alkaa ole turhan pimeä tuolla parkkiksella touhuta. Toivottavasti vika löytyisi niistä.
EDIT: maa on tsekattu, maadotus ok, kun vedin virran suoraan akusta oli pumpussa oma maadotus kiinni.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ioni on 2004-07-26 22:28 ]</font>
Ioni
Mistähän kaukaa tuo virtajohto bensapumpunreleeltä kiertää tonne bensapumpulle? lähtee konehuoneenpuolelle..
löytyy taas kuskinpuolen astinlistan alta jossa ei virta kulje eli vika jossain konehuoneen alueella? mistä se menee, ruiskun kautta jostain vai?
Edit: tänään olin nelisen tuntia muutenkin autoa laittamassa, kun alotin koitin startata, ei mitään.. purin auton sisustaa ja kasasin takas, starttasin ja johan taas kävi.. en koskenut välillä mihinkään hälyihin tai muihin joten ei se voi ajonesto/hälyttimetkään sitten olla.. mutta silti jossain siellä jotain häikkää on. outoa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ioni on 2004-07-27 21:58 ]</font>
meto
Voi olla kohta helpointa kun vetää uuden johdon releeltä bensapumpulle.Alkuperäisen johdon vikakohta voi olla aika isotöinen löytää..kun se johto kulkee kummiskin johtosarjassa muiden seassa.
Tai ohittaa sen kohdan missä vika mahdollisesti on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: meto on 2004-07-28 20:23 ]</font>
Ioni
meto
Katselin vähän C20ne Vectran kaaviota.
Edit:katselin väärästä kohdasta.
Eli siinä on kaksoiskärki rele.Napaan 30 virta akulta.Napaan 86 virta akulta.Napaan 85 maadoitus ohjausyksikön kautta.Navasta 87 virta ruiskun suuttimille.Napa 85b maadoitus ohjauyksikön kautta (bensapumpun kärjille ohjaus).Navasta 87b menee virta polttoainepumpulle sulakkeen f11 kautta.Ennen sulaketta haaroittuu johto lambda anturille.
Voihan siinä olla kaksi erillistäkin relettä mutta noin se oli piiretty..
<font size=-1>[ This Message was edited by: meto on 2004-07-28 21:08 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: meto on 2004-07-28 21:28 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: meto on 2004-07-28 21:32 ]</font>
Ioni
meto
tuomas20
Mulla auto tekee niin että välillä pienen tai ison ajon jälkeen, kun olen sammuttanut auton esim tankkausta tai tupakkitaukoa varten ja koitan startata jälleen, niin auto käynnistää, mutta "laamahtaa" heti ja sammuu jonka jälkeen ei lähde käyntiin vaikka kuinka starttaa. Sitten pitää odottaa n. minuutti tai pari jonka jälkeen lähtee taas kivasti käyntiin. Voisiko minulla olla myös joku bensapumppuun liittyvä vika? Aluksi vikaa ei esiintynyt ollenkaan, sitten pari kertaa viikossa ja tänään jo 2x tapahtunut.
