3.0 12v jakopää rallattaa ankarasti!
look at my opel now
JJH
rekordE
Ketjunvaihto ei taida onnistua liittämällä uusi ketju vanhan jatkeeksi, koska yleensä kyllä rattaatkin on yhtä kuluneet kuin ketjukin, eli kaikki uusiksi. Mulla 2,2 CIH:issä rallatti kanssa ketju ja mielenkiinnosta kävin Opelin alkuperäistä kysymässä ja hinnaks ilmotettiin 270€! Tämä tietysti pelkästä ketju/ratas/kiristin paketista. Siihen päälle sitten tiivistepakettia sun muuta...
Muistaakseni jakopäähän pääsee CIH:ssä käsiksi kun purkaa ensin vesipumpun pois niin jakopää aukeaa kokonaisuudessaan auki moottorin etupäästä.
Kannen tiivisteen muistaakseni ehkä joudut vaihtamaan samalla, koska jakopään koppa on myös kannessa kiinni, joten tiivisteen vaihto on ehkä aiheellista. Samallahan siinä hoitaa yläkertaa koneesta kun se kerran on auki.
Inkku A tiisseli
look at my opel now
look at my opel now
rekordE
Kiristin toiminee öljypaineella, joka selittää sen että rallatus on selvemin kuultavissa pienillä kierroksilla. Toi 200tkm on kyllä aika vähän kilometrejä, jos ketju jo rallattaa..omassa n 370tkm mittarissa kun ketju alko rallattamaan...
Epäilisin että kiristin on jokotai osa eli sitä ei pysty korjaamaan vaan uuden ostoon. Eiköhän sekin ole mitoitettu kestämään yhtä pitkään kuin itse ketjun
Inkku A tiisseli
JJH
ketjun esijännitys on jousella ja käynnissä
öljynpaineella, jos voit mitata öljynpaineet
jotenkin niin vois löytyy vika sieltä?
vois tietty ajatella niinkin että kun on
paljon kierroksia niin keskipakovoima
"kiristää" ketjua löysälta puolelta..
uuden kiristimen saa motonetistä vois
olla helpoin aloittaa sillä, jos ei
auta niin ompahan yksi uusi osa jo hommattu...
rekordE
Totta tuossakin, mutta toisaalta kannattaako vaihtaa pelkkää kiristintä, kun se jakopää kerran on auki, ja sitten saako sen jälkeen enää ketju/ratas sarjaa jossa EI ole kiristintä mukana, JOS se ketjukin sitten tarvii vaihtaa. Minun mielestä tämä remontti on sen verran mittava, että kaikki vaan uusiks, kun ne kerran on sopivasti käsillä vaihdettavissa. Varmasti säästää aikaa ja vaivaa..On 2004-07-26 23:37, JJH wrote:
Inkku A tiisseli
look at my opel now
jjvirtan
look at my opel now
B-conamega
Vesipumpun irrotuksella ei ketjua näy.
vasta kun alumiinisen öljypumppu hässäkän purkaa niin rupeaa ketju näkymään!
Kannen tiivisteen muistaakseni ehkä joudut vaihtamaan samalla, koska jakopään koppa on myös kannessa kiinni, joten tiivisteen vaihto on ehkä aiheellista. .
Kantta ei tarvitse irrottaa kyseissä operaatiossa.
Ja CIH:iin on pujottamalla vaihdettu ketjuja,mutta jos meinaat rattaita uusia niin sitten edellä mainitut purkutyöt.
Pujotuksessa saa olla tarkkana, mutta etuna vähäinen purku=venakoppa
Never trust a man
who doesn`t drink
<font size=-1>[ This Message was edited by: B-conamega on 2004-07-28 12:46 ]</font>
JJH
Solex
Toisinsanoen, purkamalla lähes koko koneen voi vaihtaa ketjun ja kiristimen laahaimen.On 2004-07-26 23:15, rekordE wrote:
Muistaakseni jakopäähän pääsee CIH:ssä käsiksi kun purkaa ensin vesipumpun pois niin jakopää aukeaa kokonaisuudessaan auki moottorin etupäästä.Kannen tiivisteen muistaakseni ehkä joudut vaihtamaan samalla, koska jakopään koppa on myös kannessa kiinni, joten tiivisteen vaihto on ehkä aiheellista. Samallahan siinä hoitaa yläkertaa koneesta kun se kerran on auki.
>>Ketjunvaihto ei taida onnistua liittämällä uusi ketju vanhan jatkeeksi, koska yleensä kyllä rattaatkin on yhtä >>
Eipä ne rattaat paljoa kulu, ja ketjun voi vaihtaa pyörittelemällä sitä toisen perässä, mutta jos laahain on sökö, ei se tule pitkään kestämään. (mutta se onko se laahain sökö onkin eriasia..)
ascona77
