c20ne sammuu
jas66
Viesti Kirjoittaja jas66 »
Mistähän alan vikaa hakea kun moottori sammuu toistuvasti kun heitän vaihteen vapaalle. Ja jos se ei ihan tukehdu niin se käy aivan sammumisrajalla ja "rykäsee" itsensä takaisin henkiin. Tyhjäkäynti on hieman röpöttävää, mutta kierroksia ottaa yli 6000. Bensaa palaa tuhottomasti ja moottorihäiriövalo on alkanut palaan jatkuvasti. Auto on astra c20ne koneella vm92
Jäsennumero: 1227
Ihan ensimmäisenä luet sen vikamuistin.
Tuolta ohjeet.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
sammumisiin ja tyhjäkäyntiin auttaa melko varmasti tyhjäkäyntimoottorin putsaaminen.
jas66
Onko paperiklippi tarkoitus laittaa napojen A ja B päälle ja sulkea liitin ja sit virrat päälle.
Entäs tuo tyhjäkäyntimoottorin puhdistus, ohjeita siihen?
Jäsennumero: 1227
A ja B nastoihin, kyllä.
Eli jumpperoit ne, käännät virrat päälle ja lasket välähdykset.
huomaa, kun se valo syttyy ensimmäisen kerran, se on jo yksi välähdys ja laskettava mukaan sarjaan.
Jos moottoria ei käynnistetä se antaa yhden koodin joka ei välttämättä tarkoita vikaa. Olikohan se ?31? asennontunnistin. Tota ei tarvitse pelätä, koska moottori ottaa kierroksia sinne 6000 asti. Jos se olisi rikki, niin kierrokset jäisi 4500...
Tyhjäkäyntimoottori
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 50&forum=4
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-27 12:58 ]</font>
jas66
Elikkä paperilla estetään A ja B-liitimien kytkentä. Eiks jumppaaminen= oikosulku joka tehdään johdon pätkällä.
Jäsennumero: 1227
Eikun... nimenomaan vedetään oikoseen ne
"Paperclip" = paperiklemmari, klemmari, niitä usein kuparilangasta väännettyjä venkuroita, jolla voi niputtaa papereita toisiinsa kiinni.
vähän niinkuin nitojallakin, mutta tämä on uudelleenkäytettävissä.
Oikoseen vaan jollain "klemmarilla"
mM
Viesti Kirjoittaja mM »
Eiköhän tässä ole kuitenkin kyse paperiliittimestä, ts. klemmarista, joka lienee useimmiten metallia ja vastannee johdonpätkää.
mtias
mM
matias
/kadett c-coupe~76/
jas66
No jo selkis, tämä oli vähän himmeetä aluksi. Kiitos vastauksista! Palataan astialle jahka savu hälvenee.
jas66
No niin savut hälves... sain paperille koodit 12 ja 31, auto oli sammuksissa eli jos oikein ymmärrän niin ei ilmoita mitään vikaa. Vaikuttaako jumpperointi johonkin kun ei jaksanut oikein käydä oikosuljettuna.
Pitänee käydä sen tyhjäkäyntimoottorin kimppuun apinanraivolla.
Jäsennumero: 1227
Hyvin sen pitäis käydä, vaikka oikosessa onkin.
Lisätään tarkistettavien listalle kaikki imuletkut, ettei ole halkeamia tai irti.
Varsinkin se norsunkärsäputki ilmamitarilta koneeseen päin täytyy olla ehdottoman tiivis. Sitäkään ei välttämättä päälisinpuolin pysty sanomaan, missä kunnossa se on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-27 20:58 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Ja missäs kunnossa sulla on noi sytkä-osat ja suodattimet?
Jos ei oo hetkeen vaihdettu tai et tiedä koska on vaihdettu...
Heti kaikki uusiks. :smile:
Eli tulpat + johdot(puolanjohto...) + pyörijä + virranjakajankansi + ilman- ja bensansuodatin.
jas66
Sytkä-osat pitäis olla kunnossa mutta tarkastan ne toki vielä, norsunkärsä piti paikata jeesusteipillä, oli kurtunpohjalla repeämä. Uus on tilauksessa. Onko tässä mallissa tyhjäkäyntimoottori se "purkki" siinä imusarjan päällä(2 ulostuloa letkuille ja 1 sarjaliitin sähköille)?
Mistä muuten osat ooppeliin halvimmalla, esim nuo sytkä-puolen vermeet?
Ioni
Juurikin se purkki on tyhjäkäyntilisäilmaventtiili eli tyhjäkäyntimoottori
