calibran 8v lämmöt korkealla..
JanneMR
Onko normaalia, että calibran lämpömittari hipoo 110 punasta aluetta, ennenkuin flekti paukahtaa päälle.??? Olen vaihtanut termostaatin 92c, pienempiä ei ollut calikkaan saatavilla. Ja nyt vaihdoin tuon lämpömittarin anturin ja mittarilämpötila nousi entisestä vielä yhden pykälän, kun flekti lähti ennen 100c päälle niin nyt melkein 110c. Menee hermot kun ei tiedä onko jäähdytysjärjestelmä kunnossa.Miten vesipumpun kunto tarkistetaan?? Pesin jäähdyttimenkin eikä auttanut? Kansi ei pitäisi vuotaa normaalia painetta vain kertyy, putket ovat kyllä kovat kovilla lämmöillä, onko normaalia.nestettäei vuoda mistään. flektihän lähtee 105c päälle, mutta mielestäni ei ole normaalia, että jäähdytys toimii taajamassa fektin voimalla??
T.J
calibra_16V
Eli siis tarkista että onko öljyn seassa vettä...On 2004-07-28 20:18, T.J wrote:
No ei 8-tappisen taajamaas kuuluis flektin varas jäähdytellä.Mut oon kyl sitä mieltä,et kyllä sun vesipumppus toimii,olishan se jo keittäny,mut ei jäähdyttäjän letkuis kovaa painetta kuuluis olla!
Käys mittauttaas se sun kantes,oma veikkaus ois,et kansipahvi menny.
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
juzatheman
T.J
Uhtua
Janne M
tiiikeri
Onks toi sun lämpötila-anturis orkkisosa?Omassa kadetissa aikoinaan kokeilin pariakin eri tarvikeanturia ja ne "nosti" koneen lämpöjä jopa 3 viisarinmittaa:)!Sit vaan kun vaihdoin alkuperäisen, niin kone "jäähtyi" ihan normaalille alueelle...Eli vastusarvot ei oo ihan identtiset.
Toinen mikä kannattaa kattoa on flektin anturi, ettei oo hapettunut.Liitokset hapettuu ajan oloon.Ei maksa paljoo uusi anturikaan ja ei oo mahdoton vaihtaa.Omassani oli viime kesänä kuvailemaasi vikaa ja flektin anturi oli syyllinen,eli liitokset hapettuneet.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tiiikeri on 2004-07-29 10:42 ]</font>
JussiTheMan
JanneMR
Lämpötila anturi ei ole orkkis osa!!
On kokeiltu tuotakin , että aukastaan kylmänä jäähdytinnesteen säiliö, ei kupli!!
Flekti kummiskin toimii ja kun kyselin noita flektin antureita, niin calican 8 venasen kuuluu lähtä 105c päälle ja toinen vaihde vasta 120c.. Turbo calikassa taas eka vaihde jo 95c. Mittarilämpötilaa tuo flekti paukahtaa päälle juuri noin 105c, vähän ennen punaista rajaa. ennen miitarilämpötila anturin vaihtoa se oli siinä 100c eli toiseksi ylimmällä viivalla.
Ja kun olen kysellyt parilta korjaajalta, ni meinasivat, että jos kansi vuotaa, ni nesteet vuotaa varmasti pihalle. Anturi kuin anturi taidan laittaa vanhan paikalleen, häiritsee se ainakin vähemmän, kun lämmöt huilaa yhden asteen alemmalla tasolla
JanneMR
18E
tiiikeri
Toi toiseksi ylimmällä viivalla käynnistyvä flekti on täysin normaalia.Eli ruuvaa se vanha orkkis lämpötila-anturi paikalleen tai osta uusi orkkisanturi.Älä käytä tarvikeanturia, sillä se voi vääristää lukemaa kuten olet itse jo huomannutkin...
Kallis osa orkkiksena on,tiedetään, mutta näyttääpähän mittari ainakin oikein:)!
tuomas20
