Vectra A GT:seen Ajotietokone
Nikson
Viesti Kirjoittaja Nikson »
Eli käykö siihen se suoraan kellon/lämpömittarin paikalle?Onko johdotus vamiina monitoiminäytölle? Ostan heti jos käy.
Nikson
Auto on vm.-94
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Ainakin jos sun auto on 150hp koneella, niin silloin pitäisi se ajotietokoneen liitin löytyä.
Liitin on keltainen joku reilut 20 pinninen ja se löytyy radion takaa sieltä jostain alaviistosta teipattuna muun johtosarjan kylkeen. Paremmin sinne pääsee katsomaan jos poistaa hansikaslokeron.
Mutta jos autosi on 115hp koneella niin silloin voi olla että liitintä ei ole.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
tuossa kuva ajotietokoneen puolelta liittimestä. http://www.kostodesing.com/gsm/displayi ... t=0&pos=30
Edit: poistettu turha
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ioni on 2004-07-31 18:56 ]</font>
Nikson
Joo kyllä se 150heponen on.. Hieno homma, siinä on vissiinki sit joku ohjelmointi vielä ennenkuin se pelittää oikein? Ellei se sit olis samanlaisesta autosta?
Veccu-c20xe
Jos on samanlaisesta autosta vectra/calibra niin toimii ilman ohjelmointeja.
Itse laitoin calibran tietsikan tekniikanvaihto vectraan ja hyvin pelittää ja näyttäs kulutuslukematkin pitävän 0,1 l tarkkuudella paikkansa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Veccu-c20xe on 2004-07-31 19:38 ]</font>
Nikson
Käykö siihen sama kehys kuin kello/lämpömittariin?
Veccu-c20xe
Minun mielestä se ei käy... on se niin eri näköinen. Itse ostin ooppelin liikkeestä kehyksen ja hintaa oli n. 4-5e (sieltäkin saa näköjään jotain halvalla).
Kun ostat ajotietokonetta niin pyydä se kehys mukaan ettei käy niinkuin minulle että sain sitten ooppelin liikkeestä käydä sitä tilauttamassa.
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
Aiheesta sivuten kysymys:
Auto Vectra gt 16v -94. Haluaisin tietää kuinka ajotietokoneesta saa muutettua kellon ajan ? Huoltokirja on saksaksi niin en oikein ymmärrä sitä...
Toivottavasti vaivautuisitte kertomaan.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Siinä ajotietokoneen valintakatkaisiassa on kaksi pienenpientä upotettua kytkintä joihin sopii esim. kynän kärki. Toisesta tunnit ja toisesta minuutit. Kello alkaa ajan asetuksen jälkeen juosta kun painaa sitä 0 nappullaa(kovera eli taaempi).
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Kaivetaan vanha Topcci esin.
Mullä löyty johtosarjasta liitin suoraan tuolle ajotietokoneen näytön taakse. Mutta nuille napeille jotka tulee keskikonsoliin en löydä johtoja mistään. Johtojen värit olen saanut selville.
Eli itse kysymys. Mistä johdot sinne keskikonsoliin tulee. Tuleeko ne ECU:lta, näytöltä, mittaristosta...... vai mistä.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
viljami kirjoitti:Kaivetaan vanha Topcci esin.
Nostetaan vanha topicci esille taas.
Onko kellään kokemusta ajotietokoneen laitosta C20NE koneeseen?
Mietes noi johdot tulee?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Tietsan laitosta NE-koneiseen en tiedä, mutta nuo liittimet..
* Kello pois.. Jos ilman matkustajan bagiä oleva malli, pura se avolokero kanssa pois, helpottaa urakkaa. Liitin löytyy kellolle tulevaa johtonippua seuraamalla, omassani oli suhteellisen tiukkaan teipattu.
* Ja ne napit.. Ota käsijarruvivun alapuolella oleva paneeli irti. Sieltä alta löytyy metallinen liitinpaneeli, joka on vaakasuorassa eteenpäin. Muistaakseni vielä jonkun pikkuisen muovirivan alapuolella. Nappien liittimet käyvät tänne suoraan kiinni. Sitten vain dremelillä tai jollain muulla sopivalla työkalulla se kolikkolokero irti ja napit paikoilleen.
Että tämmöstä.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
Appura
Veccura A kirjoitti:Tietsan laitosta NE-koneiseen en tiedä, mutta nuo liittimet..
Että tämmöstä.
Taataapi olla niin että 8 venttiilisissä ei ole noita liittimiä.. Onkos sellasia ajotietokoneita missä toi katkaisija on keskikonsilissa? Muistaaakseni myyjä niin sanoi
Veccura A
Appura kirjoitti:
..ei oo semmosta ainakaan vastaan tullut niissä kymmenissä a-vekuissa, mitä on tullut tiirailtua/ajettua.
EDIT: tuo nappien kohta on semmonen kahden minuutin homma tsekata.. Olettaisin, että jos se liitin löytyy, kellon takaakin paljastuu liitin tietsalle :roll:
