Vasen etuikkuna vinoilee (Vectra B)
Shadar
Eilen vaihdoin kajarit eteen ja jossain vaiheessa jäi joku piuha vähän huonosti ja kun laskin ikkunan alas jumitti ikkuna hetkeksi. No laitoin piuhat kunnolla ja jossain vaiheessa sitten nostin ikkunan takas ylös ja huomasin että ikkuna ei nouse enää täysin kohdilleen vaan jää vähän vinoon eli ylös takareunaan jää noin sentin rako. Ikkunan saa kyllä käsin vetämällä paikoilleen. Mistähän tuota kannattaisi alkaa korjaamaan?
Elmeri
Astra97
JuhaV
- OCF Partner
Mulla aivan sama vika, on perhanan raskas veivata ylös ja jää rako takapuolelle tai sitten se vetää tiivisteen ryttyyn!On 2004-08-10 10:01, Shadar wrote:
En tiedä mistä lähtisi korjaamaan joten odotan myös vastauksia!
Wesku79
Onkohan B-Vectrassa lasinnostimen mekanismit samantyyppiset kuin F-Astrassa. Jos on niin ikkunan kallistus säädetään mekanismin alakiskoa siirtämällä. Se on kahdella ruuvilla kiinni ovipellin puolivälin korkeudella. Ruuveja löysätään ja alakiskoa sitten vain säädellään toisesta tai molemmista päistä. Säätäminen vaatii hieman malttia, ei nimittäin tule ekakerralla lasi suoraan.
Parhaan tiiviyden saa niin, että lasin etureuna on millin tai pari ylempänä kuin takareuna, kun lasi on hieman raollaan (ainakin Astrassa)
Toivottavasti nämä ohjeet soveltuu myös Vectraan.
