Oktaaniplugista jälleen...
Jäsennumero: 1227
Oon tässä viimepäivinä ihmetelly tota oktaaninvalinta pulikkaa.
SEARCHi aika hyvin käsittelee A/B ja numeroitujen pulikoiden eron, joten emmehän ala niistä väittelemään? EMMEHÄN?
Mittasin kuitenkin oman pulikkani C20NE ('92 "F" astra) moottorista ja sain siihen 220Ω arvon ja luettuna topbuzzin mukaan se on ns, basic asetus...
HYIHYI mulle mitää basiccia laiteta. Ainoo hyväksyttävä basicci löytyy vic20/Commodore 64 koneista.
Enemmänkin kiinnostaisi sitten toi 1200Ω, 4700Ω tai 2200Ω arvot.
Joten kysymyksiä kuuluu seuraavasti...
1. onko kellään omakohtaista kokemusta noitten kanssa leikkimisestä C20NE moottorissa?
2. Mitä per** dynamometri kertoi?
3. Jos tosta ajelen bebekissä käymään, ni minkälaista vastusta pitäis hommata? Voltteja ja watteja? ntäh... merkkiliikkestähän sais kyllä poikean pulikankin, eikä tarttis leikkiä, mutta...
4. kukaan OIKEASTI purkanut tota pulikkaa ja tutkinut sen rakenteen, eli onko muuta sälää sisällä, kuin vastus?
HEH, Tänään kikkaillessani ton pulikan kanssa sain tietenkin sen kiinnikkeet hajalle :razz: Kaitpa se siellä silti pysyy... :razz:
Topbuzzin sivuilta copypastettua tekstiä...
The table below shows the changes made by each resistance value-Vs-Octane rating for the three basic 8 valve engines, which where:-
1 = Basic value.
2 = Idle speed increase by 100rpm.
3 = +5% fuel acceleration enrichment.
4 = +5% fuel enrichment throughout range.
5 = Ignition retarded by 5deg throughout rev/load range.
2.0 NE Cat
91 Ron
Zero ohms = 1
Infinity ohms = 2
750 ohms = 2/3/5
95 Ron
220 ohms = 1
1200 ohms = 3
2200 ohms = 2
4700 ohms = 2/3
98 Ron N/A
Tic4Wd
Viesti Kirjoittaja Tic4Wd »
Tietääkö joku pitäisikö c20let koneessa olla kyseistä palikkaa? Paikka kyllä on mutta varsinaista plugia ei ole paikallaan, eli 95/98 tai A/B plugia.
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
entä x20xev kone ? muistelisin, että manuaali tunsi ainakin sen, mutta en muistais nähneeni sitä tuolla konehuoneessa
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
Eikös c20let ja x20xev koneissa oo nakutustunnistin eikä mitään "oktaaninvalitsin" plugia.
"Terve" on huonosti tutkittu...
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Mutta eikös niissä sen takia ollutkin se A/B valitsin. Vain autoissa jossa ei ole nakutuksentunnistinta (C20NE ainakin) on tua oktaani plugi. Itsellä 91/95 plugi.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Onhan nuitten kanssa tullut "leikittyä".
Per** dynamometristä en tiedä, mutta Oulun AMK:n tehodynamometri kertoi ainakin oman C20NE koneen osalta että vakiona oleva 2200Ω plugi eli keltainen 95 pelasi parhaiten.
Ihan tavallinen hiilikalvovastus, mutta mielellään mahdollisimman tarkka eli 1%
Eipä tuolla muuta näkynyt olevan.
Kuten myös :wink: , hyvin pysyy ilmankin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: pkh on 2004-08-13 11:28 ]</font>
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Käsittääkseni ei ainakaan LET:is oo oktaavin valitsinta,pitäis olla automaattinen,ainakin ohjeessa sanotaa,et jos vaihtaa bensanlaatua,ni tarvii vanha ajaa loppuu ja sit laittaa uudet romut sisää ja käyttää hetki tyhjäkäynnil.
