Jännittävää pakoputki-askartelua
oceanic7
Viesti Kirjoittaja oceanic7 »
Hienoa hommaa tuo kasetin etuputken vaihtaminen. Tietääkö kukaan kuuluuko siihen ensimmäiseen kiinnikkeeseen joka tulee koneen takapäähän kiinni kuulua jonkinmoinen vaimenninkumi? Oli nähkääs käynyt niin hauskasti että siinä ei ollut mitään suurempaa joustoa ja tärinä (tai joku muu, mikä) oli syönyt ne pakosarjan laipan pultit ihan olemattomiks. Tästä seurasi sitten se että 3 pulttia poikki ja yksi saatiin ehjänä ulos mutta on käyttökelvoton kun on kierteet kulunut pois 5mm matkalta. Pakosarja lähti hyvin koneesta irti mutta sitten nää katkenneet pultit ei sitten millään vaikka tehtiin migillä knöölit päihin ja koitettiin väähtää niin ei mihinkään. Oli pakko porata auki. S##tana. Kai tohon nyt pystyy sitten laittaa läpipultit, ja kai se kolmellakin pysyy kun yks pultti jäi sisään? Jos ei pysy kolmella niin olisko jollakin myydä -87 e kadettiin 1.6sv koneella hyvää ehjää pakosarjaa edullisesti ja nopeasti Porin seudulla?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Siis etuputken ja pakosarjan yhdessäpitävistä pulteista kyse?
No,vaikka eivät olisikaan kulahtaneet,niin tuskin olisi ehjänä auki lähtenyt kuitenkaan.
Kyllästyin samaan ongelmaan ja vaihdoin peltisarjaan...
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Mulla olis asconaan 1.6 pakosarja ja sen perässä MELKEEN uusi pätkä putkea ensimmäiseen liitokseen asti.
Koneeseen ainakin sopii... Halvalla lähtee, jos ei suoraan sovi niin ei kai siinä kauheeta askartelua ole..
oceanic7
Noniin, putki on kasassa ihan perinteisin menetelmin läpipulttiratkaisulla ja "kyllä lähtee"..No piti kuitenkin häiritä rauhallista omakotitaloaluetta ja ajaa pelkällä pakosarjalla "koeajolenkki". Laitoin läpipultit pakosarjan ja ekan putken liitokseen ja hyvin tuntuu pysyvän ihan kolmellakin pultilla. Mielessä kävi kyllä se peltipakosarjakin, mutta en sellasta tähän hätään mistään saanut. Saattas olla aika minimaalista ainakin se saavutettu tehokin, koska kyseessä on automaatilla varustettu auto. Ei mikään tykki todellakaan=).
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Tais olla pulttien häipyminen ennemmin autoja yleisesti vaivaava ruostuminen, eikä kuluminen.
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Tollaset paikat pitää käyttää punaisena, niin ei katkeile pultit sisään.
Tietysti jos ei ole kaasuja käytettävissä, niin se on vaikeata.
Kaasupillit muuten on ehdoton varuste pakoputki remonteissa.
