Mikä ecotec Calibraani vaivaa...??
keht
Viesti Kirjoittaja keht »
Ostin pari päivää sitten -96 mallin 2.0 16v ecotec Calibran. Pesin moottorin ja hienosti lähti käyntiin. Lopulta alkoi kuitenkin yskiä ja kävi kolmella no tulppien "kupit" oli tietysti täynnä vettä.
Tuo on ihan normaalia mutta kun sain sen käymään kaikilla totesin että se ei ota kierroksia kun tasan 4500rpm. Aivan kuin rajoitin olisi vastassa. Sama asia onko paikallaan tai ajossa.
Liittimiä olen putsaillut ja akunkengät ollet hetken irti. Kertokaa nyt ihmeessä vinkkejä mitä teen...!!
Jäsennumero: 1227
Nokka-akselin asennontunnistin on kuralla.
Tai ui vedessä.
Löytyy muistaakseni siitä nokkapyörien välistä.
Todennäkösesti joudut vaihtamaan sen uuteen.
Noita menee aika tasaseen tahtiin...
Sulla varmaan palaa vikavalo taulussa? Lue vikamuisti ja saat varmuuden. Oireet eli rajottimen tulo 4500 kierrokseen viittaa juuri tuohon anturiin.
Vikamuistin lukeminen...
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-08-21 19:55 ]</font>
keht
Heti viesti kirjoittamisen jälkeen katselin konehuoneeseen ja hokasin kanssa että sehän se varmasti on. Ja niinhän se olikin. Liitin oli ihan täynnä vettä. Kokeilin puhdistuksen jälkeen vain käyntiin ja tuntui toimivan. Ajamassa en ole vielä käynyt mutta eiköhän se toimi.
Kiitos kuitenkin vastauksesta ja olit siis ihan oikeassa...
keht
Tuli vielä mieleen, että vikavalo ei muuten palanut mittaristossa...
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
oiskohan lamppu irroitettu tai palanut
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Palaako muuten silloin kun käännät sytytysvirran päälle? jos ei niin lamppu on palanut niinkuin madi aikaisemmin totesi..
koska tuo 4500 kierroksen rajoittaja viittaisi siihen että systeemi toimii vara-ohjelmalla...eli vika tilassa!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
keht
Kyllä vikavalo palaa kun virrat laittaa. No auto toimii nyt ihan ok, joten halvalla pääsi tällä kertaa;)
