T-haara turbon öljyletkuun?
BSport
Tuo turboprojekti alkaa olla siinä vaiheessa että pitäis tehdä siihen öljyputket, eli lähinnä se t-haara paineanturiin olis ongelma..
Joten jos joku tietäisi mistä sen saisi ostettua / helposti tehtyä niin sais taas vähän ettenpäin tota projektia..
Moottori on C26NE mutta eikös ne paineanturit taida olla kaikissa samanlaisilla kierteillä?
-TH-
BSport
-TH-
BSport
-TH-
käytännössä ne tulpat taisi olla molemmilla puolin, mutta rosvoa siitä pakosarjan puolelta. siinä on joku kartiokierre, sama kuin muissakin öljyreijissä. itelle tein lisäksi välipulikan josta otin mekaaniselle mittarille paineen.
alkup.anturi on valolle. koneen kyljessä, alkuperäisessä paikassa alkaa olla ahdasta jos sinne meinaa haarottimet,ym. mahduttaa.
jos sinulla on jossain vanha cihin jakokoppa,niin nappaa siitä tulppa ja ota malliksi kauppaan.
öljypohjaanhan se paluuputki pitääkin johtaa, mutta huomioi että paluuputkenpää tulee olla aina öljypinnan yläpuolelle ja että paluuputki on riittävän avaraa, n.18mm sisämitta piisaa, ei haittaa vaikka olisi 20mm. letkun pitää olla kuuman öljyn kestävää ja letkun pitää kulkea jouhevasti,esim.ruttuja ei saa olla tai tulla.
BSport
Joo, se paluuputki on ok..
Kävin kattoon äsken kaverin 19s tai jonkun vastaavan koneen jakokoppaa (varmaan mullakin vastaava ) niin sen kartiopultin alta löytyi jousi ja kuula, nämä kai jotain öljynpaineen rajoittimeen liittyviä vai? Siitä reiästä lähtevä kanava näyttäis menevän kopan läpi toiselle puolelle jossa reikä tukittu ilmeisesti peltiplommilla..
Tommi T
moskwits
kadett85
Tunari-82
