1.3 ja 1.6 pikkulohkojen erot rallikäytössä
mckollaa
Mitä eroa on 1.3s ja 1.3sb lohkoja vartailtaessa 1.6se, 1.6sv ja 1.6nz lohkojen kanssa. Tiedän, että 1.3sen poraus on noin 4mm pienempi. Tiedän myös, että 1.6sen lohkon ylätason vesikanavat ovat vahvistetut (ovat kaksi osaiset). Poraamalla 1.3 voi saada 1.6 kun vaihtaa kammen ja veivit/männät vai? Lähinnä kiinostaa, että kestääkö 1.3 pikkulohko 1.6 porattuna ralliautossa? Ja mihin tähän väliin mahtuu 1.4. Onko se tehty 1.3 porauksella ja 1.6 kampiakselilla vai päinvastoin?`Ovatko osat muuten vaihtokelpoisia? Kiitos suuresti kaikille asiantunteville!!!
mckollaa
1,3 ja 1,4 litraisen ero on poraus, 1,4 litraisessa se on 77,6 mm (1,2 litraisessa 77,8 mm
). Isku on sama kuin 1,3 :ssa. 1,3 on mahdollista porata 1,4 litraiseksi, mutta 1,6 litraa voi olla jo aika paljon. Saattaisi se ehkä kuitenkin onnistua. Pikaisen silmämääräisen vertailun perusteella 1,3:n lohko on yhtä korkea kuin 1,6:n, 1,2:ssa on matalampi. Kokeilemallahan se selviäisi mitä siitä tulee kun 1,3:n lohkoon rakentaisi 1,6 litraa tilavuutta. Porattavaa taitaa vaan olla viitisen milliä, eli aika hurjasti.
_________________
"Epäonnistumisen vaara on ilmeisen suuri silloin, kun kokematon neuvoo osaamatonta tekemään tarpeetonta."
<A HREF="http://sivut.koti.soon.fi/luumu/corsa/">Humm...</A>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tuomas on 2002-09-13 23:35 ]</font>
_________________
mckollaa
Proffa
mckollaa
Proffa
minun suositus on edelleen suurimmat 1.2 ylikoko männät, sillä tavalla saat siitä isomman iskutilavuuden kuin alkuperäisestä 1.4:sta. Männän tapissa on muistaakseni tapahtunut muutoksia 1.2:ssa (20mm->18mm) jossakin vuosimallissa, en tosin ole aivan varma. Itse ajelen tuolla GTE:n luokitustodistuksella ja en kauhean mielellään ryhtyisi sitäkään kovin paljon isommaksi poraamaan (putket näyttää sen verran ohuilta).
Regno
mckollaa
"Renkaiden kiljunta ja moottoreiden ulvonta salamalähdöissä nostaa melutason jopa nelinkertaiseksi"
