Omega 2.0i -87 kysymyksiä
icebox
Noniin, tuli sitten tuommoinen kulkupeli hankittua. Eli Omega 2.0i -87 (valmistettu joulukuussa joten joissain papereissa on -88 ja toisissa -87) ajettu ~290tkm, auto on tuotu ruotsista joskus -90 luvulla. Omistajanopas(?) on siis sillä toisella "kotimaisella" kielellä, mitä en tosin ymmärrä. Nyt jos joku ystävällinen henkilö voisi kertoa pari asiaa mitä ihmettelen:
-Onko autossa 4-pisteruisku?
-Mistä käsijarru säädetään?
-Onnistuuko mittariston vaihto digitaaliseen ilman mitään ihmeempiä kikkailuja?
edit:
Mitenkäs tuon ruiskun ohjauksen kanssa on? voiko tuohon heittää sporttilastun sisään vai onko tehtävä isompaa laittamista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: icebox on 2002-09-14 20:59 ]</font>
edit:
Janne M
Juu se käsijarru on noissa omegoissa aika ongelmallinen. Ite jouduin tekeen joka vuosi ennen katsastusta jarrurempan (tai muuten vaan kun ei ikinä toiminu) kun se käsijarru tuppas jummittaan tai sitten ei toiminu ollenkaan. Siellä auton alla juuri sen käsijarruvivun alla on muistaakseni joku säätömutterihässäkkä. Kannattaa avata ne "rummut" takaa ja putsata ja buunata kaikki hilut mitä sieltä löydät tai sitten vaihtaa suosiolla kengät ja asennussarja.
Digimittarista en oo ihan varma kuinka menee paikoilleen. Se mittaristo kai vaatii erilaisen nopeudentunnistimen lootaan.
Janne
Janne
tjp100
opelmeister
Käsijarrusta sen verran, notta kannattaa noudattaa ohjekirjan neuvoa, että puhdista käsijarru aina silloin tällöin=> ajamalla varovasti parisataa metriä käsijarru vähän päällä! Toimii, kokeiltu, vähentää jarrurempan/puhdistuksen tarvetta. Toimii autoissa joissa ei ole itse puhdistuvat käsijarru rummut, kuten Omegassa. Huom! ei siis toimi rumpujarruvehkeissä!!
icebox
hops, nostin tämän taas tänne ylös.
Rupesin tuossa ihmettelemään tämmöistä asiaa, eli kun koneen käydessä tyhjäkäyntikierroksilla isketään kaasu pohjaan menee hetki ennenkuin tapahtuu mitään. Kierroksia kone kyllä ottaa nopeasti, mutta "miettii" hetken aikaa. Onkohan tämä ihan normaalia vai onko jotain vikaa?
repsa
täysin normaalia, koska moottorissa on väuhtipyörä jolla on kokoa vähintään 500kg
.. no ei ihan niin paljoa mutta kuitenkin : http://www.saunalahti.fi/~repsafox/Turb ... 2/20se.jpg
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
icebox
Sandels
-NEMI-
Janne M
Sandels
icebox
omega 2.0turbo
Omega 2.0:ssa takana rummut???? Ei mulla ainakaan ole! Levyt ollu jo uutena...
-NEMI-
Sandels
