Turbo 16sv koneeseen
A Vectra (turbo)
- Jäsennumero: 1227
havericky
Mittaa vaikka ensiksi takataskussasi olevan rahanivaskan paksuus.
Samalla voit sitten miettiä kannattaako hommaan ryhtyä kun 115hv-2.0i-8valve moottoreita saa jo satasella kahdella. 150hv-2.0i-16V-moottoreita alle tonnilla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: havericky on 2004-08-30 15:25 ]</font>
A Vectra (turbo)
havericky
A Vectra (turbo)
Juheksi
- in memoriam
Jos (C)20NE:n paiskaa, niin vaihtoon menee Etutolpat, vaihdelaatikko, vetoakselit, kallistuksenvakaajat, jarrut, taka-akseli(voi tehdä vanhasta levyllisen), jarrupääsylinteri.
Kylhän ton ahtamisjutun pystyy kikkailee, et se vastaa esim. C18NZ:taa, mut silti menee etupäästä osia vaihtoon(laatikko, etujarrut, tolpat, vetarit). Ja tuo 16SV ei kyllä hirveitä kestä ja toimi pelkällä bolt-on ahtamisella.
Kukin tehköön tyylillään... rahaa ja vaivaa menee jokatapauksessa.
_________________
Vectra 4x4 Turbo
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juheksi on 2004-08-30 17:28 ]</font>
_________________
Vectra 4x4 Turbo
Vähän neuvottelukysymys, mutta ahdettu 16SV pitäisi mennä myös pienellä laatikolla, vetareilla ja tolpilla, koska mitään teknistä syytä niiden vaihtamiseen isoiksi ei ole. Tietysti jos lukee asetustekstiä kuin piru raamattua niin nekin kuuluisi vaihtaa, mutta varmasti asian saa sovittua leimalla. Jos ei saa niin vaihtaa konttoria.On 2004-08-30 17:26, Juheksi wrote:
JARRURUMPU OPEL KADETT ETUVETO 79--
E 1,3S/1,6/1,8/2,0 Ø200x45mm (ei Farmari jos Ø230x50mm). . 22-6002 16.00 ???
JARRUSYLINTERIT/TIIVISTESARJAT OPEL KADETT ETUVETO 79--
E 1,3S/1,6-2,0 8.85--91 Ø17.46 45mm-kenkä (ei Farmari/D). . 23-4101 7.40 ???
Samat hilut siellä takana on 1.3 lähtien 2litraisiin 8V koneisiin asti.
markkuk
caravan-coupe
A Vectra (turbo)
On 2004-08-30 17:58, Tuomas wrote:Vähän neuvottelukysymys, mutta ahdettu 16SV pitäisi mennä myös pienellä laatikolla, vetareilla ja tolpilla, koska mitään teknistä syytä niiden vaihtamiseen isoiksi ei ole. Tietysti jos lukee asetustekstiä kuin piru raamattua niin nekin kuuluisi vaihtaa, mutta varmasti asian saa sovittua leimalla. Jos ei saa niin vaihtaa konttoria.On 2004-08-30 17:26, Juheksi wrote:
Siis on mahdollista turbottaa tuo kone ja käydä vaan muutos katsastamas. Mie vaan mietin vielä sellasta, et onko tollases tilantees ahtopaineilla millanen merkitys? Eli saako sitä ahtaa niin paljonku se kestää, eikä silti tarvisi vaihtaa mitään?
Juheksi
- in memoriam
Tuskin... siihen pitäisi laittaa sellaset katsastus ahdot millä teho nousee jotain 0-5hv. Sit vois olla semejä saaha se leimaan ilman osien vaihtoa. Kuten Tuomas sanoi, jos luetaan kun piru raamattua tehojen noustessa vähänkään tässä tapauksessa, pitäisi ruveta osia vaihteleen. Mutta terveen järjen käyttö konttorillakin on sallittua.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juheksi on 2004-08-30 20:27 ]</font>
havericky
Eli jos turbotat 16SV (82hv) moottorin ja tehoja tulee lisää huikeat n.8hv niin tällöin auton alustan ja voimansiirron jarruineen pitää jo vastata C18NZ-moottorillista 90hv-1.8i-A-Vectraa. Jos taas enemmän tehoa niin sitten tuleekin taas se 115hv kaksilitrainen vastaan.
Eli osia joutuu vaihtamaan.
Kyllähän niitä osia sai vaihtaa sinne 49,9% asti. Sitä voi miettiä onko projektissa järkeä vai ei.
