calibra c20xe nakutuksentunnistimen sijainti?
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Elikkäs mistä tuota kyseistä tunnistinta kannattaa lähteä etsimään ja mistä pääsee helpointen käsiksi.... parin päivän päästä pitäis tulla uus tunnistin, mutta en ole täysin varma onko tunnistin paskana vai ei vai onko vika liittimessä.... elikkäs miten selvitän että onko vika liittimessä vaiko itse tunnistimessa... ei viittis maksaa reiluu neljääkymppiä jos vika ei häviäkkään tunnistimen vaihdolla....
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
tunnistin löytyy lohkosta imusarjan alapuolelta. on kiinni 8mm pultilla.
Caapo
Viesti Kirjoittaja Caapo »
Katsopas se viis ja kaks napanen liitin ,,vaihdoin omasta ton viis napasen ja laitoin molempiin kontakti sprayta niin jo pelaa eikä mtn ole ollut sen jälkeen,,Joskus valo vilahtaa mutta ei vaan nopeasti..ei vika koodia.
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
nakutustunnistin on kuulemma erittäin tarkka kiristysmomentista. sutiin foorumissa luin aikoinaan juttua, kun oli sama vika itellä..
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Eli tarvitsenko tohon hommaan momenttiavaimen vai uskaltaako ihan käsipelillä kiristää? Hajoaako esim. jos menee yli tietyn momentin tjsp?
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
niin siis oliko tommosta 20xe koneessa ja mitä se nyt oikein merkkas ??
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Uskaltaahan sitä kiristää käsinkin, tuskin siitä mitään hajoaa. Tosin nakutustunnistin toimii oikeassa kireydessä oikein ja väärässä väärin:
- liian löysällä => ei tunnista nakutusta, sytytysennakkoa paljon ja vaarana moottorivaurio
- liian kireällä => tunnistaa nakutuksena normaalit moottorin värähtelyt ja tehot moottorista vähenevät
j.h
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
En oo ehtiny tutkimaan tunnistimen sijaintia, mutta tarkotus olis mennä illalla kattelemaan ja vaihtamaan uusi.... täytyykö tuolta purkaa paljonkin pois tieltä ja mistä parhaiten käsiksi? jos viittisitte antaa vinkkiä, niin ei tarttis koko päivää olla montulla :smile:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Miten rikkinäinen tunnistin ilmenee ajossa, muutenkin kuin konevalon palessa?
juzatheman
vähän huonosti. koska, ja kun vika ilmenee niin vikavalo syttyy ja heittää vara ohjelmalle välittömästi
(lue. ryömi kotiin ohjelma.)
ei mulla ainakaan huomannut mitään eroa ennenkuin valo syttyi.
entinen calibran omistaja.
juzatheman
juzatheman
juzatheman
oho pientä bykimistä koneess näköjään...
