8v / 16v kohteena nokkapyörät. /tehon nousu?
hopeahuoli
eli lyhyesti: käykö c20xe säädettävä nokka pyörä 2.0 ohc koneeseen? ajoitus merkit ei varmaan käy, mutta ylipäänsä, sopiiko. saisko toimivan? tuli vaan mieleen kun tilasin risseltä 16 venaseen säädettävät pyörät ja 8 venaseen kireämmän nokan, jos tekis semmoisen seka sikiön että säätäis vaan 16 venasen imu nokkaa ja sais samalla 8 venaseenkin säädön..
<font size=-1>[ This Message was edited by: hopeahuoli on 2004-09-02 19:00 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: hopeahuoli on 2004-09-29 12:23 ]</font>
repsa
no tuota, ainaskin tuossa vanhemmassa (c)20xe koneessa on samalainen se nokanpää sekä sama hampaiden määrä kuin c20ne:n vastaavassa. eli noin niinku tuon puolesta kyllä käy suoraan.
uudemmassa 16v-koneessahan se hihnapyörän hammasluku on eri kuin näissä vanhemmissa.
mutta : 16v:n hihna ja tätäkautta myös pyörä on leveympi hihna-osaltaan. sehän ei muuten varmasti ole mikään ongelma, mutta en osaa sanoa lonkalta että mahtuuko se pyörimään 8v-koneen jakopäässä vai ottaako mahdollisesti kiinni. leveyseroa taisi olla joku 5mm.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Jani Mukkala
hopeahuoli
ascona-88
repsa
hopeahuoli
juu ei mene 16veen säädettävä pyörä suoraan 8veehen paikoilleen. kyl muuten mut pitäis ottaa koko hihnan suojus pois että mahtuis pyörimään. hihnapyörä kun on leveämpi juuri sisäänpäin eikä ulospäin. minkälaisia tehoja ois odotettavissa tämmöisellä nokalla:276°-272°/11.8-11.5/1.45-1.3/110° ja ylipäänsä saako säädöllä siitä enemmän irti? tai toimivamman? kyselen nyt sen takia että hommaanko 8v koneeseen oman säädetävän pyörän vai annanko olla vakio säädöllä jos säädöstä ei mitään apua.
hopeahuoli
Mulla oli kansi JR-Tehokannessa(laskettiin,imupuolta sorvattiin,"kilpaseetit" venttiileissä),
tuo nokka ja pyörä, vapari, putki ja bensapaineen säädin.
Lisäksi moottoriin tehtiin laakerointi ja rengastus.
140hv/5800rpm, 194nm/4800rpm Harisella.
Jos olis vielä satsannut moottorin ohjaukseen niin olis varmaan päässy tuonne yli 150hv:n mutta kiinnostus loppui...
