Omega luulee käyvänsä laihalla
Obelixtori
Auto on Omega 2.5 V6 -96.
Tech näyttää että kone luulee käyvänsä laihalla, ja säätää seoksen niin rikkaalle kun mahdollista, silti luullen käyvänsä laihalla - tuloksena putkesta tulee tuhtia tavaraa. Yhdet katalysaattorit jo menny. (CO yli 9 jne...)
Pakosarjat suoristettu ja tiivisteet uusittu vuotojen varalta, EGR tulpattu, lambda-tunnistimet vaihdettu, tuloksetta. Imuvuotoja ei ole, koko imupuoli irrotettu, tarkistettu ja kasattu uudelleen.
Testattu myös uutta boxia, sama tilanne.
Olisko mitään ideoita, missä vika enää voisi olla?
Jarno.v
Obelixtori
Bomega
Ilmamäärämittari?On 2004-09-03 11:17, Obelixtori wrote:
Vikavalo ei oo palanu, kaikki muu näyttää oikein paitsi seos näyttää laihaa ja pakokaasutesteri näyttää että kone saa leipää tosi rajusti.
Niin ja sitte se viälä että tyhjäkäynnillä menee komeesti oikeisii arvoihin pakokaasutesterin mukaa.
Eli kierroksilla menöö vikaan.
Tähän tarviaisi varmaan asiantuntijan auttamaan. jpisteh olisi Varmaan hyvä vastaamaan tähän.
Obelixtori
Jarno.v
Kinzi
jpisteh
Olen nähnyt 2.5 V6 Omegan, joten vastaan kokemuksen suurella rintaäänelläOn 2004-09-03 12:04, Bomega wrote:
Ilmamäärämittari?
Kattia ei riko rikas seos, korkeintaan vain likaa ne. "Kova" ajo puhdistaa toimimattoman katin, jonka rikas seos on pinnoittanut.
Ei vikakoodeja =>
- ei johto katkoksia
- tai totaalipielessä olevia anturísignaaleita
- korkeintaan väärää mutta mahdollista arvoa antavia antureita
Joutokäynnillä arvot OK =>
- ei imuvuotoja (ainakaan pahoja)
- ei suutin vuotoja
Seos rikkaalla vain kierroksilla =>
- ilmamäärämittari liiottelee reilusti yläpäässä (harvinaista, mutta mahdollista)
- liian korkea polttoainepaine oireilee enempi joutokäynnillä
ECU vaihdettu, seokset joutokäynnillä ok =>
Vika on tunnistin puolella
Koontia, mitä äskeisestä tulee mieleen
Ilmamassamittaria lähtisin tutkimaan...
- Liitin irti, jos CO arvot putoavat järkevälle tasolle, niin vika taisi löytyä.
ECUn ohjainlaitteen maadoitus ja virransyöttö, myöskin moottorin ja varsinkin pakoputkiston maadoitus (vai saakohan lambdat signaalimaan maadoituksen johtimien vai pakoputken kautta.
Kaasuläppäpotikan signaali voisi aiheuttaa moisia, mutta... harvinaista
j.h
Obelixtori
Espoon Jore
Obelixtori
