Ei lupaakaan....
Taky
Viesti Kirjoittaja Taky »
... käynnistyä Opelin 1,2 l tikkukone.
Kone seissyt käyttämättömänä joitainkin aikoja, parisen vuotta ja nyt ei
lupaakaan käyntiinlähtöä. Startti pyörittää, syttö karkeasti kohdallaan =
ajoitusmerkki ja kärjet auki yhtäaikaa ja kipinä tulee ja kaasari kunnossa,
bensaakin tulee kaasarillekin.
Siis virtapuoli ja kaasari toisesta käyntikuntoisesta koneesta josta kilahti alakerta
joten jakaja ja kaasari kunnossa. Ko osat suoraan ajosta.
Starttipilotinkin kanssa koitettu mutta ei lupaustakaan.
Miksi siis toinen kone ei lupaakaan käynnistyä?
Onko seisonta aiheuttanut venttiileihin tiiveys ongelma, siis koneesta
puristukset hukassa ja näin ei starttaa edes pilotinkaan kanssa?
Vain mistä vikaa hakemaan ennen kuin kokonaan avaa kannen?
Jäsennumero: 1227
Onko bensakin seisonut sen pari vuotta?
Ei välttämättä toimi enään...
EDIT:Pistit näköjään "sfnet.harrastus.autot.tee-itse" myös kyssärin :razz:
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-09-04 20:04 ]</font>
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Sittenhän on viellä sellainenkin että kipinää ei välttämättä tule jos tulppa on paineen alainen. Tämä ei ehkä sulla päde koska en usko kaikkien neljän tulpan olevan näin rikki!
Nimittäin joskus aikoinaan haettiin 1-pyttyisestä 125cc NSR:stä vikaa. Vehje ei talven jälkeen käyynnistynyt Vaikka pensaa tuli ja kun tulppa laitettiin kannen pulttia vasten, niin tuli hieno kipinä. Kun tulppa laitettiin paikoilleen, ei edes yrittänyt käyntiin. Uusi tulppa paikoilleen ja toimii kuin unelma. Sittemmin samaa tulppaa kokeiltiin moottorikelkkaan, ja sama ongelma kävi vaan yhdellä! Eli tällaistakin voi olla
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Ja kipinähän tulee oikeisiin pyttyihin oikeaan aikaan?
El tulpanjohdot ja syttyjärjestys on oikein?
Taky
Ei välttämättä toimi enään...:razz:
</font>
Ei bensa on tuoretta, ja pilotti kyllä bensan saannin ongelmat pitäsi kompensoida, siis edes lupauksen asteelle ssaakka.
Taky
Ajoitusmerkki ja ykkösen tulpanjohto positiossaan, ja siitä järjestys 1-3-4-2.
Jarno.v
Ja katsoithan että puristus(jos on) on ykkösessä samaan aikaan?, kun se voi olla myös nelosessa(hihnapyörän merkin kohdalla)
Eli pyörität koneen merkkiin ja vaikka aukaiset öljykorkin ja katsot että molemmissa keinuissa on välystä/ne heiluu, jos näin on niin silloin sytty ykköseen.
Pyörittääkö kone kuin kahvimylly, ei puristuksia?
C20xe.jesse
Viesti Kirjoittaja C20xe.jesse »
Suosittelisin myös tarkistamaan että puolanjohto on kunnolla kiinni. ( ja ei hapettunut rosoiseksi ruskeaksi möhnäksi :wink:
<font size=-1>[ This Message was edited by: C20xe.jesse on 2004-09-04 23:01 ]</font>
Taky
Näin nimeomaan on molemmat ventiilit kiinni
ykkösessä.
Ei, startaus kuulostaa ns normaalilta.
Toisaalta ajatus että hihnapyörän ajoitusmerkki olisi pielessä ei sovi taas ajatukseen että ykkösen venttiilit on kiinni ajoitusmerkin ollessa kohdallaan, siis merkin tuon mukaan oli OK.
Paljonkohan syttö "kärsii" olla pielessä ettei kone edes lupaa/yskähdä?
Taky
Puolan ja tulppien piuhat ovat käyntikuntoisesta koneesta muutaman viikon takaa ja eteenkin kun tulpalle tulee kipinä ei järki sano että niissä vikaa voisi olla.
Taky
Kaikki "asetukset" oli ok, tarkistettiin
useammalla silmäparilla.
Muuta kun ei enään ollut tehtävissä niin ei kun köyttä avuksi -> hinaamaan ja lähtihän se lopulta hyrisemään, ilmeisesti vain paikat niin "jumissa" ettei startti jaksanut tarpeeksi pyörittää.
