Vauhtipyörän kevennys(z20let)
J@gr
Varmaan kannattaa käydä vähän keventämässä tota vauhtipöyrää ennen moottorin iskee kiinni. Mutta missä pk-seudulla... ja miten toi tasapainoitus tapahtuu pitääkö koko kone raahata sinne missä homman teettää vai riittääkö että vie pelkän vauhtipyörän? Liittyykö tohon muuten mitään riskejä moottorin kestävyyden suhteen?
Kone tehdas uusi Z20let ei siis ole ikinä ollu kiinni missää.
Ja kannattaako jotain muuta "pikku viriä" tehdä ennen kun koneen vie asennettavaksi. Nyt on helpompi tehdä vielä jotain kun kone on irti.
Racoon
Takkatiellä käy suomenmestareita, joten ehkä se sullekin kelpaa
http://www.gtmotor.fi/
Kampiakselin, kiertokankien ja mäntien tasapainotus on huomattavasti helpompaa, ennen kun laitat koneen autoon kiinni. Joku varmaan tietää, onko niissä kevennysvaraa?
Paineasetelma vauhtipyörän kaveriksi tasapainotukseen. Kannattaa sitten miettiä minkälaisen kytkimen sinne laittaa. Jos nyt suunnittelee pikkuviriä, niin myöhemmin voi tulla isompikin ajankohtaiseksi
J@gr
pusla
JJH
Finl
Haba
madi
- OCF Moderaattori
J@gr
Kokeilin äsken vauhtipyörää irti mut ne pultit on kyl helvetin tiukalla. En kyllä kunnolla päässy vääntämään on moottori sen verran pienessä tilassa. Eikä ole oikein kunnon työkaluja... hylsysarjalla yritin. Täytyy varmaan roudaa kone sinne gt-motorsiin saavat ne ottaa itse pyörän irti. Vai onks jollain jotain kikka kolmosta millä kannattais yrittää? mielellään itse kyl ottaisin irti ku ei sekään ole kivaa lähtee roudaa 150kg rauta motikkää
Racoon
J@gr
Finl
