gsi kadett ruiskuboxin mittaus
massive
massive
repsa
sytyn ohjaus, siis ennakkokartasto, on boksissa khyll, mutta taas boksin perässä on erillinen sytytys-yksikkö (vahvistin).kone 2.0 16v eli taitaa olla sytkä samassa tai jotain. sanoivat eräässä liikkeessä että heillä on ohjeet millä pystyy pinneistä mittamaan mikä kohta on rikki boxista(työnnetään virtaa jostain pinnistä ja mitataan vastus arvo joka pinnistä).
ja tuommoiseen "virtaa aivolle ja mitataan resistanssit(?!?) nastoista" mittaukseen usko hetkeäkään.
aldl-liittimestä saa tech1/2:lla tietoa pihalle, muuten tommoisen ohjausyksikön testaus ilman kunnollista simulaattoria on paskapuhetta.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
massive
Brutal
Juheksi
- in memoriam
Enochian
On 2004-09-10 10:01, massive wrote:
Niin ne väittivät auto toivosella että niillä on´joka nastaan vastus arvo.
Yllättävää että Auto Toivosella väitetään tollaista.
massive
Kysäseppä tuolta http://www.alppilanautohuolto.fi
Saattaa vaan helposti boksin korjaaminen tulla kalliimmaksi,kuin ehjän käytetyn hankkiminen...
jpisteh
Oskilloskoopilla ja kytkiksen avulla saa vanhan Motronic järjestelmän tarkastettua luotettavasti.
TECH tms. nopeuttaa hommaa, mutta ei ole mikään autuus... Kun ongelma ei avaudu TECHillä, niin silloin käytetään oskilloskooppia ja järkeä
j.h
TECH ilmoittaa, ettei mitään vikaa ja "AUTO EI KÄYNNISTY" on myöskin elämää.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2004-09-13 19:37 ]</font>
mM
Onkos noita kytkiksiä jossain sitten saatavilla?On 2004-09-13 19:35, jpisteh wrote:
TECH tms. nopeuttaa hommaa, mutta ei ole mikään autuus... Kun ongelma ei avaudu TECHillä, niin silloin käytetään oskilloskooppia ja järkeä.
j.h
matias
/kadett c-coupe~76/
jpisteh
Onkos noita kytkiksiä jossain sitten saatavilla?Oskilloskoopilla ja kytkiksen avulla saa vanhan Motronic järjestelmän tarkastettua luotettavasti.
j.h
matias
[/quote]
Motronic järjestelmän kytkentäkaaviolla pystyy luotettavasti tarkastamaan ECUn ympäristön ja kun se on kunnossa, niin on ECUssa oltava vika.
j.h
Moni ECU vika estää testerin käytön kokonaan.
j.h
