Vectran hieman epätasainen käynti
Janie79
Viesti Kirjoittaja Janie79 »
Moi,
Mistä kannattaisi lähteä kotikonstein hakemaan vikaa kun 2.0-16v (X20XEV) Vectran tyhjäkäynti on hieman epätasaista (häiritsevää kuitenkin). Normaalit rensselit (tulpat, öljyt ja ilmansuodatin) vaihdettu mutta ei auttanut. Joku puhui jotain askelmoottorista. Tiedän kyllä missä se sijaitsee konepellin alla mutta voiko kotivermein puhdistaa tms.?
Tyhjäkäynti hyppelee siinä 700-1050rpm välillä "pehmeästi" eli ns. aaltoilee..
Yrittäkää ymmärtää Opel-aloittelijaa.. :wink:
Ps. neljässä Hondassa mitä mulla on ollut ei koskaan ollut tälläisiä vikoja, mutta onhan ainakin Vectra ajettavuudeltaan toiselta planeetalta. Tyytyväinen ostokseen :smile:
Janie79
Ja huoh. Vuosimalli -98. Mitäköhän muuta unohtu.. ajettu 100tkm jos jotain merkitystä.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Moro, taitaapa olla "tyyppivika" eli tyhjäkäyntiaskelmoottori on jumissa tai takkuilee. Eli puhdista se, (pistä yöksi liukenemaan vaikka löpöön tai muuhun vastaavaan) ja kokeile. Voihan se olla muussakin, mutta tuota veikkaan. Siitä on muuten keskusteltu täällä forumissa ennenkin...
-Mikko
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... &forum=4&1
Olen samaa mieltä,tyhjäkäyntimoottori.Kokemusta on!
Janis77
Viesti Kirjoittaja Janis77 »
Onko tollanen askelmoottori kaikissa vectroissa? mulla on vm-89 A - vectra ja on ihan samanlaiset oireet?
...i like what i do and i do what i like....
Janie79
Joo, okei. Pitänee kokeilla. Vai että on tyyppivika? Ei taida kuitenkaan vaikuttaa polttoaineen kulutukseen (10L/100km)?
JamoGSI16v
Viesti Kirjoittaja JamoGSI16v »
Aivan sama vika omassa x20xev gsi astrassa. Tyhjäkäynti hyppii 1000rpm:stä-500 tai sammuu.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Voisiko joku laittaa kuvan tai kertoa, missä askelmoottori sijaitsee xev-koneessa, itselläni ei hirveästi ole tietoa mistä osa löytyy.
LAtee
Re: Vectran hieman epätasainen käynti
Viesti Kirjoittaja LAtee »
Oivoi, mulla on ihan samaa vikaa, kylläkin 1.6 litrasella koneella. Tyhjäkäynti aaltoilee siinä 500 - 1000 välillä. Kertaakaan kylläkään ei ole vielä sammunut, mutta kyl se aika rasittavaa on, ku auto tärisee melkee koko aja tyhjäkäynnillä -.-
Haluukos joku laittaa sellasen 'listan' mitä kannattaa tarkistaa mitkä ton vois aiheuttaa? Helpoimmat ensin kiitos :lol:
2.0 16v CDX
Viesti Kirjoittaja 2.0 16v CDX »
Tämä foorumihan on täynnä keskustelua X20XEV:n tyhjäkäyntiongelmista!
Itsekkään en ole noilta ongelmilta välttynyt, omiin ongelmiini vaikuttanut: askelmoottori, tukkeutuneet huohotusletkut, halkeilleet huohotusletkut, murtunut norsunkärsä jne. Tyhjäkäyntimoottorin pelkkä puhdistus ei itsellä auttanut. (Uusi motonetissä noin 95€)
Ensimmäisenä noihin ongelmiin se "vinkit ja vihjeet" osion kaasuläppäkotelon huolto!
Kokeile silti hakua, jos et ole jo kokeillut.. Aiheesta nimittäin löytyy todella paljon keskusteluja!!
Sitten kun on kunnossa suosittelen laittamaan tämän "öljynerottimen", vähentää tuon tyhjäkäyntisäätimen ja huohotusletkujen paskottumista.
http://www.osa-shop.com/img/56_56_098.jpg (16€)
Tuon jos laittaa niin se pitää sitten muistaa puhdistaa aika usein. Suosittelivat esim. Opelin liikkeessä.
2.0 16v CDX
Re:
-jupe- kirjoitti:Voisiko joku laittaa kuvan tai kertoa, missä askelmoottori sijaitsee xev-koneessa, itselläni ei hirveästi ole tietoa mistä osa löytyy.
Siis x20xev? Siinähän se on kaasuläppäkotelon kyljessä 2 ruuvilla kiinni
clode
Viesti Kirjoittaja clode »
2.0 16v CDX kirjoitti:Tämä foorumihan on täynnä keskustelua X20XEV:n tyhjäkäyntiongelmista!
onkos tietoa vaikuttaako tollanen öljynerotin jotenkin käyntiin kun tavallaan letkuun tulee lisää tilavuutta ?
itsekkin mietin tollasta patenttia siihen mut nyt sellanen näyttää löytyvän ihan kaupasta :)
mitäs ton boksin sisällä on ? onko ihan vaan tyhjä loota kahdella reiällä ?
2.0 16v CDX
Ei vaikuta käyntiin. Boksin sisällä on semmosta teräs villa/verkko/jotain hässäkkää johon se mönjä jää..
Lue tuosta: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=71570
