Tasohionnasta
Vilkkis
Jos siis sylinterikanteen tehdään tasohionta, hiotaanko/jyrsitäänkö molemmat pinnat. Eli venttiilikopan ja syl.kannen pinta sekä sylinterikannen alapinta? En ole kovin perillä näistä moottoriasioista.
Mulla alkoi tässä tuntua siltä että tolle alapinnalle ei ole tehty mitään, sillä se on alkanu vuotaa uudestaan, 18.8 oli huollossa.
Meisseli
Eiköhän se hiota siitä sylinterikannen alapinnasta, ja noissa ooppeleissahan tuo öljy vuoto tuntuu olevan normaalia.. tiedä sitten vaan miksi, itselläkin kansirempan jälkeen alkoi vuotamaan vaikka kannessa heittoa enimmillään 0.05mm luulisi paljoa vaikuttavan.On 2004-09-14 19:09, Vilkkis wrote:
Vilkkis
Meisseli
Vilkkis
Samaa sanoi huollon äijä, että tiiviste on voinu mennä risaksi tai että lohko olis epätasainen. 6.10 ottavat auton tutkittavaksi.
Mites muuten käy jos auton lämmöt käyvät korkealla, johtuen siitä että huollon "ammattilaiset" ovat unohtaneet laittaa flektin kytkimen johdon paikalleen. Polttaako tiivisteen?
|Niksu|
ekto
Vilkkis
juzatheman
Vilkkis
havericky
Vilkkis
Joo konetyyppi on toi juu, tarkistin lohkosta sen.
Ja sitten tähän vuotohommaan. Auto oli siellä huollossa uudelleen. Kysyin puhelimessa mikä sinne vaihdettiin. puhui parista tiivisteestä, jossain virranjakajan kannen läheisyydessä olevista todennäköisesti, koska se kulma kostuu. En siis tarkemmin välittänyt mitä vaihtoi kunhan tulisi kuntoon. takuun piikkiin meni toi käynti.
No nyt sitten katsoin uudestaan onko pitänyt, ettei öljyä tihku kannen ja lohkon välistä. Taas se kulma kostuu!! Johtuuko toi nyt siitä että lohko on epätasainen vai mistä ihmeestä se johtuu???
lauri_a
tuota, kannattaa pyytää kiristämään pultit uudestaan... luin jostakin että esim liekkirenkaat voi antaa periksi ja kiristyksiä voi joutua tekeen jopa 4 kertaa...
EDIT: Tai voihan tuon itsekin tarkistaa jos on momenttiavain ja kiritysmomentti tiedossa. Eli ensin voi säätää momenttiavain kohalleen ja vain yrittää kiristää niitä pultteja.. Jos sillä kiristyy niin vika siinä. Kaikki kasaan, ajo lämpimäksi, jäähdytys ja sitten voi koettaa vielä josko kiristyis...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lauri_a on 2004-10-24 01:11 ]</font>
Tunari-82
Appura
