Auto olis Opel Vectra B CD Sport ja vuoden 96 satoa. Muuten toimii hyvin, mutta yön aikana ajotietokone onnistuu jotenki resetoimaan ittensä:näytössä päivämäärä menee vuoteen 1994 ja keskikulutus yms. laskelmat nollautuvat.
Joskus yön jälkeen monitoiminäyttö näyttää pelkkää mustaa ruutua, mutta herää henkiin ku on jonkin aikaa ajellu.
Eli loogosesti ajateltuna nuo "oireet" liittyvät jotenki toisiinsa. Tätä on tapahtunut noin viikon ajan ja sillon jos auto on seissy yöllä yli 8 tuntia pihalla (jos 4, niin ei mitään ongelmia).
JOs jollaki alan miehellä on hyviä neuvoja tämän asian korjaamiseksi, niin ne ei ois ollenkaan pahasta.
Vectran ajotietokone
Jos jatkuva virta katkeaa (tai heikkenee riittävästi?), niin muisti nollautuu. 1) tarkista akun jännite 2) näyttöön tulevan johdon liitokset 3) jos aikaa riittää, niin kurkkaa mitä näytön piirilevylle kuuluu, koska siellä saattaa joku liitos välillä saada kosketusta ja välillä ei.
Näytön ollessa pimeä, ota näyttö irti ja kokeiles tuleeko mihinkään liittimen nastaan virtaa. Tod.näk. punainen johto.
Siihen näytön kohdalle mittariston taakse tulee keltainen kaksirivinen liitin ja sitä kautta pitäisi tulla jatkuva virta jossain johdossa tuota muistia varten.On 2004-09-15 16:25, JONKKE wrote:
Meneekö ajotietokoneelle virta jotenki sen näyön kautta, ja onko radion johdotuksilla mitään vaikutusta asiaan?
Radion ei pitäisi tuohon vaikuttaa.
B vecusssa mittaristo saattaa olla hiukan pirullinen irroittaa jos ei ole ennen irrottanut. Ohjeet löytyy searchin avulla.
Tuskin radion räpläys on vaikuttanut jossei ihan HC otteilla ole repinyt. Siinä liittimessä on sellain lukitusklipsi ja se ei ihan helposti "itsestään" aukea.On 2004-09-15 17:25, JONKKE wrote:
Oisko mahdollista että koko liitin on löysällä radio asennusten seurauksena ja yön aikana jonnekki väliin tiivistyy kosteutta. mikä aiheuttaa katkoksen virran kulkuun?
