Suuri öljynkulutus
vectra1
Viesti Kirjoittaja vectra1 »
Mistäköhän voi johtua, että vectra -00 söi kaiken (siis todella kaiken) öljyn n. 7000km jälkeen edellisestä huollosta? Eikä edes ilmoittanut, että olis öljyt loppumassa.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Ainoa selitys tuolle on öljypohjan putoaminen :eek: . Muuten auton perässä tulisi jatkuvasti öljyvana tai jumalaton sininen savu, niitä ei voine olla huomaamatta. Leikkasiko kone kiinni? Mikä kone kyseessä?
havericky
Eiköhän toi ole aika normaali öljynkulutus Ecotech moottoreissa. :smile:
vectra1
Sepä se, ei jättäny jälkeensä öljylänttejä.
1.8 kone kyseessä. Eiks noissa pitäis jotku varoitusvalot toimia jos öljy menee vähiin?
Älkää ny vaan oikeesti sanoko, että olis normaalikulutusta. Sitähän joutuis sit lisäileen koko ajan.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ainakin 2L koneessa tarvii lisätä hieman siinä 12.000 Km jälkeen. Ei syty se öljyvalo mutta check-system pyytää tarkistamaan öljyn tason.
Kyseinen teksi kuulemma tulee myös jos öljy on mennyt huonoksi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-09-16 13:46 ]</font>
GameOver
Viesti Kirjoittaja GameOver »
GM ilmottaa opelin "normaaliks" öljynkulutukseks 0,7 litraa/1000km. pakoilee takuita vissiinki.
Nissan Leaf -15
Lexus RX400h -08
Honda CBR 1100XX-99
Astra_X_2
4l/7000km = 0,6l/1000km, sehän menee Opelin spekseihin :grin:
No ei se missään nimessä ole normaalia öljynkulutusta, joku tuossa on pahasti pielessä. Luulisi että kone on muutenkin jo entinen, jos sillä on ilman öljyä ajettu.
vectra1
Jos olisin tiennyt että Ooppelit on niin ahneita öljyn perään, niin ehkä olisin miettiny kaks kertaa ostanko Ooppelin vai jonku muun merkin.
Ei kai se sit auta ku alkaa kulkeen öljykanisterit mukana...
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
oma ecoteckki ei vie yhtään öljyy
*koputtaa puuta*
Vectra on p0p
Astra_X_2
Se "korjausraja" oljynsyöntiin liittyen on n. 1l/1000km miltei kaikilla merkeillä, joten ei Opel sen enempää pakoile vastuuta kuin muutkaan.
Mutta kannattaa oikeasti tehdä sille öljynsyönnille jotain, ei se moottori sitä kauaa kestä. Venttiilin palamisia yms. ongelmia tiedossa jossain vaiheessa.
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Eipä tunnu menevän täälläkään öljyä ja autohan on 2.0 16 v.
Öljyt vaihdetaan 8-10 välein.Ja autolla ajettu jo yli 270 tha.
vectra1
Kyllä sille öljynsyönnille varmaan jotain tehdään, kunhan ensin selviää et miks se sitä tekee. Auto ollu mulla vasta puoltoista kuukautta ja heti törmäsin "kivoihin" ongelmiin, oli yks jos toinen osa hajalla ja kilometrejä vasta 80 tkm. Liike tietenkin väitti että hyvä auto, että ei siinä mitään ongelmia ole eikä ole ollut. Kivaa sit ku lasku tulee...
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
eikös tuo nyt mene liikkeen takuuseen?
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Siellä on kumit irti. Kaikissa tuntemissani x20/18xev moottoreissa on ollut sama ongelma.
Omassani oli kaikki pakopuolen kuimit irti. Nyt on jyrsitty urat ohjureihin ja kumit pysyy kiinni, eikä öljyä häviä huomattavasti.
On se aika saatanan käsittämätöntä opelilta, että vm. 2000 moottoreissa on samat ongelmat kuin 1995 mallin moottoreissa????
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
On Opelin toleransseissa eli ei, niin ihan normaalia ei tosiaan ole. Mulla 96" 1.8i jolla ajettu 178tkm. 8tkm aikana ei ole vienyt öljyä niin, että olisi tarvinnut lisätä = mittatikku ylärajassa.
EDIT: Ja tiedoksi: Öljy on Mobil1 0W/40 plaatua.
_________________
-A-J-
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tenox on 2004-09-17 08:48 ]</font>
