Katsastetaanko sumuvalot?
Artsiboi
JS
_Mikko_
jarksi
veccuman83
- Jäsennumero: 1227
veccuman83
Azzyyr
Artsiboi
Auto on -98, taitaa siis olla pakollinen sen sumuvalon toiminta. Autossa on ollut vetokoukku, silläkö voisi olla syy-yhteys tuohon? Eli mistä kohdin sitä tulisi syynätä sitä johdon hapettumista, en oikein itse ole perillä siittä miten sen vetokoukun johdot vedetään valoille?On 2004-09-16 16:29, _Mikko_ wrote:
Jos sulla on peräkoukku ni kato siitä pistokkeesta onko se sumuvalon kytkin hapettunu... Suomeks paljon CRC:tä ja rämppäystä ni rupee toimimaan.
Siinä olis vika ehdotus....
JONKKE
[/quote]
Meillä oli -98 Astrassa sumuvalon kans ongelmia. Oli autoliikkeen pojat tehny hiukan villinnäköisen kytkennän ku olivat asentaneet vetokoukkua. Tyyliin yks johto poikki, eikä mitään suojausta siihen. Ja toinen piuha suoraan kolmannen kylkeen jollain ihme metalin palalla..
Ku ottaa nuo viritykset hemmettiin ja yhdistää samanvärisiä johtoja niin pitäs pelittää. Siis jos vika on siellä...
Niitä piuhoja löytyy ku alkaa purkamaan takakonttia eli lähinnä ottaa sen takimmaisena olevan mustan muoviosan pois.
[/quote]
Tenox
Mulla alkoi toimimaan, kun otin kokonaan pois kaikki koukulle (jota ei autossa enää ole) menevät johdot ja liitin takavalot vain omilla johdoilla / liittimillä. Aika todennäköistä on, että johtuu koukusta tuo takasumarivika. Eli tsekkaa ensin onko liittimet suoraan omat vai takakoukun liitinsarjaa.On 2004-09-16 20:44, Artsiboi wrote:Auto on -98, taitaa siis olla pakollinen sen sumuvalon toiminta. Autossa on ollut vetokoukku, silläkö voisi olla syy-yhteys tuohon? Eli mistä kohdin sitä tulisi syynätä sitä johdon hapettumista, en oikein itse ole perillä siittä miten sen vetokoukun johdot vedetään valoille?On 2004-09-16 16:29, _Mikko_ wrote:
(En nyt oikein osaa selittää, mutta minulla siis on edelleen autossa johdotukset koukulle, muttei koukkua ja nuo johdotukset sopivat takavalojen originaaleihin liittimiin. Otin vain nuo liittimet irti ja auton omat liittimet kiinni - AVOT alkoi toimimaan.)
Jari79
Artsiboi
Azzyyr
Jari79
