Zafira nykii ja sammuilee
OngelmallinenZafira
Ongelmana on 1.6 bensakoneella oleva Zafira. Auto on ollut jo pariinkiin otteeseen merkkihuollossa eivätkä ole vikaa kyenneet selvittämään. Auto alkaa reilun puolentunnin ajon jälkeen nykimään (tehot häviää) ja joskus jopa sammuu. Mikäli sammuu niin joutuu odottamaan muutaman minuutin ennenkuin käynnistyy uudelleen. Kytkimen alaspainaminen saattaa auttaa nykimiseen tai sitten ei. Ainakin se ennaltaehkäisee hieman sillä kiihdytys-rullaus tyylillä pääsee ajelemaan pidempiäkin matkoja mutta ei ole itselle eikä muille mikään miellyttävä ajotapa.
Tulpat katsottu, olivat karstaisia joten putsasin ne. Ei merkkejä ylilyönneistä. Ilma- ja paineputket käyty läpi silmämääräisesti - ok. Vikamuistista eivät huoltoliikkeessä mitään löytäneet. Laitoin suuttimien puhdistusaineen bensan joukkoon mutta ei ainakaan vielä ole auttanut.
Itsekin yritin vikavaloja lukea ja alkoihan se vikavalo vilkutella mutta ei siinä ole mitään "rytmiä". Ainut jos kierroksia lisäsi niin se vilkkui tiheämmin. Vilkkuu siten, että parikymmentä sekunttia päällä ja toiset poissa, joskus vähän nopeampia tuikahduksia. Kuvasin videollekin ja yritin tulkita mutta tuloksetta.
OngelmallinenZafira
Aatsi
Tästä ei ny selvinny millä koneella toi sun zafira ja onko se sytyttänyt vikavaloa??
Jos se on sytyttänyt vikavalon niin kyllä sieltä pitäs se koodikin löytyä.
Vanhempien mallien lukuohjeet löytyy tuolta ----> http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
Jos lämpötila-anturi on viallinen niin määrätyn ajan kun on lämmenny sytyttää vikavalon,viallinen bensapumpunrele sammuttaa auton ja autoa voi joutua jonkin aikaa käynnistelemään no tässä vaan arvailen.
Leon FR 20vt
OngelmallinenZafira
En mä tarkemmin tuosta moottorista tiedä. 1.6 lukee persuksissa ja luultavasti se on Ecotec. Siinä on sellainen muovisuoja moottorin päällä, jonka alta löytyy tulpanjohdot sellaisessa hartsipalikassa.
Mainitsemasi sivun kuvassa 8 on samanlainen liitin, joka löytyi käsijarrun alta. Sinne mä sen klemmarin laitoin ja vilkutus alkoi. Moottorin käynnistyttä se vilkutti minuutin siten, että puoli sekuntia paloi ja puoli sekuntia ei. Sitten tuli kymmenen sekunnin tauko ilman vilkutusta ja sitten alkoi vilkuttaa seuraavasti (ajat sekuntteja). En löytänyt mitään sarjaa, joka toistaisi itseään. Eikös niiden koodien pitäisi tulla aina kolme kertaa ennen seuraavaa? Tuollaista epämääräistä vilkutusta epämääräisin tauoin.
4 päällä
1 pois
1 päällä
3 pois
5 päällä
4 pois
5 päällä
4 pois
5 päällä
4 pois
4 päällä
5 pois
4 päällä
4 pois
1 päällä
1 pois
2 päällä
1 pois
1 päällä
2 pois
4 päällä
3 pois
3 päällä
3 pois
1 päällä
1 pois
2 päällä
3 pois
4 päällä
3 pois
4 päällä
3 pois
3 päällä
1 pois
1 päällä
2 pois
4 päällä
2 pois
1 päällä
1 pois
4 päällä
1 pois
1 päällä
3 pois
5 päällä
4 pois
5 päällä
4 pois
5 päällä
4 pois
4 päällä
5 pois
4 päällä
4 pois
1 päällä
1 pois
2 päällä
1 pois
1 päällä
2 pois
4 päällä
3 pois
3 päällä
3 pois
1 päällä
1 pois
2 päällä
3 pois
4 päällä
3 pois
4 päällä
3 pois
3 päällä
1 pois
1 päällä
2 pois
4 päällä
2 pois
1 päällä
1 pois
OngelmallinenZafira
jipeeki
OngelmallinenZafira
ham
XeRRaX
OngelmallinenZafira
Ei se vikavalo vilku kun on pelkästään virrat päällä ja moottori ei. Latauksen varoitusvalo palaa ja moottorivikavalokin palaa mutta ei vilku. Siis klemmari laitettu ennen virtoja paikalleen. Vasta kun moottorin käynnistää niin valo alkaa vilkkua mutta edellamainitsemallani "rytmittömällä" tavalla.
Olen seuraillut bensatankin korvausilman saantia. Jo muutaman kilometrin ajo isommilla kierroksilla aiheuttaa melkoisen alipaineen tankkiin. Korkkia kun raottaa niin melkoinen pihinä.
Kokeilin eilen myös ajettuani toista kymmentä kilometriä nelosella noin kahdeksaakymppiä tasaisilla kierroksilla painaa tallan pohjaan. Ei minkään sortin vaikutusta, kierrokset ei nousseet yhtään eikä vauhtikaan.
Tuli myös mieleen, että ensimmäisen kerran huollossa käytyäni vian tultua esiin autoon vaihdettiin joku ilma anturi. Se joka on ilmansuodattimesta lähtevän "haitari" putkessa kiinni. Se ei ainakaan vikaan auttanut mutta oli kuulemma vikamuistissa merkintä ko. anturista. Myöhemmillä huoltokerroilla ei vikamuistissa ole ollut mitään
OngelmallinenZafira
OngelmallinenZafira
Aatsi
