A-Vectra ei lähtenyt enää käyntiin.
Jukez76
Sammutin 20ne -90 Vectran parkkiin 2-tunniksi ja kun yritin lähteä niin vain startti pyöri. Pari kertaa hörähti käyntiin 3-15 sekunniksi mutta sammui taas kuin veitsellä leikaten. Akku meni tyhjäksi.
Vikaa en löytänyt heti. Tänään pitäisi ladatulla akulla alkaa tutkia kipinää ym. Tietääkö joku pitäisikö ruiskupumpulle tulla jännite, kun virta on päällä? Voisiko ruiskupumpun rele olla vikana? Ainakin muutaman kommentin foorumistä löysin tähän liittyen.
Brutal
Jukez76
hoffa
havericky
Jukez76
Eilen pientä vianetsintää...
Kipinää saa. Tulpat kuivia.
Bensapumppu ei pyöri. BP Rele mitattu ja kunnossa. Mutta releelle ei tule virtaa motttia pyöritettäessä!
Ilmeisesti seuraavana tarkastuksessa olis johdot ohjausboksista releeseen.
Vai missä on bensapumpun sulake? Onko kaikki sulakkeet kuskin jalkatilassa? BP:n sulake on nimeltään F11 sanoo ohjekirja. Jalkatilan sulakerasiassa ei ole mitään F11 nimistä sulaketta eikä muutenkaan yhtään palanutta sulaketta.
Toivottavasti vika ei ole ohjausboksissa!!
Marko-85
mun -90 vectra A:ssa (1.6i) oli sama vika että ei lähtenyt käyntiin ja samuui välillä ajon aikanakin.. sitten vaihdoin liikkees ruiskun tiivisteen (50 € korjaus ja osa) ja taas alko toimia.. mut taas se seisoo pihas eikä lähe käyntiin. liekö uudestaan sama vika tullut? se tiivistekumi vaihdettiin tosin tammikuussa -04 et pikkusen aikaa takaisin.. mut onnea! =)
Marko-85
Marko-85
Jukez76
Otin virhekoodin ohjausyksiköltä ja 3.1 sieltä tuli. Toisinsanoen kampiakselin asentotunnistimelta ei tule signaalia (no signal). Onko vaikeakin vaihtaa?
Ja onko tosiaan niin, että kun moottorinohjausyksikkö saa virhesignaalin anturilta niin se katkaisee virransyötön nimenomaan polttoainepumpulle? Olisin kuvitellut että katkaisee virran tulpille?
Jukez76
Tuleekohan tuo virhesignaali aina kun moottori ei pyöri? Voisi kuvitella että kun moottori ei pyöri niin ei asentotunnistinkaan saa mitään signaalia ja antaa aina tuon 3.1 (no signal from cranksaft sensor).
Tarkennukseksi vielä että Polttoainepumpun sulake ja rele on ok. Sulakkeelle ei tule jännitettä. Kipinä ok ja tulpat kuivat.
Jansperi
Bensapumppu kuulostais olevan sökö kun siitä kuuluu kyllä selvä humina kun laittaa virrat päälle.
Testaat sen helposti ottamalla tulo letkun irti ja laitat sen pulloon ja käyt vääntämässä virrat päälle ja katot tuleeko sinne pulloon bensaa.jos ei niin pumppu sökönä.
Mustassa laatikossa on kaksi relettä joista etummainen on sytkä ja taempi pumpun.
-Calikka-
Jukez76
Tarkennan Taas. Bensapumppu EI saa virtaa! Eli bensapumpun virtapiuhoihin ei tule yhtään volttia käännettäessä virta-avaimesta. Samoin ei tule virtaa BP releelle, joka on, aivan oikein, se vasemmanpuolimmainen, keltaisessa kannassa majaileva rele moottoritilassa kuskinpuolelta autoa tiirailtaessa. Myöskään BP sulakkeelle EI tule virtaa.
Azzyyr
Mä tosta Alfamerin kirjasta yritän tavata tuota sähkökaavioita kohdalta 20NE vuosimallia 1990. Niin, jos releelle ei tule virtaa ollenkaan (kärkienpuolelle) niin vika on yksinkertaisesti johdossa akulta releelle.
EDIT: syöttö pitäisi tulla nastaan 30.
_________________
Opel Vectra A 2.0i -93
<font size=-1>[ This Message was edited by: Azzyyr on 2004-09-24 17:51 ]</font>
_________________
