gsi mittaristo...
kadett ss
Viesti Kirjoittaja kadett ss »
osaisiko kukaan kertoa minkä takia gsi:n mittaristossa ei toimi matka, eikä trippimittari?
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
En varsinaisesti tiedä múutakuin sen että kun se on mekaaninen niin joku osa/ palikka hässäkkä ei tykkää pyöriä mukana.Erikoisrengas ekegrenin vastaus osta UUSI mittaristo mitään korjaus osaa ei ole. RaSiTtAvA TYYPPIVIKA!!
Viesti Kirjoittaja omega16T »
sulla on rikki se vaihdelaatikkoon sen töpselin alle tuleva osa,ei siis mittari.ehjät käytetyt hintaluokkaa 20e
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Jos nopeusmittari toimii niin kyllä se vika vaan on siellä mittariston rattaissa eikä missään muualla.
-SweetAngel90-
Viesti Kirjoittaja -SweetAngel90- »
Itsellä rupes nakuttaa kyseinen hässäkkä taannoisen mittariston värinvaihdon jälkeen.. joskus se jopa jumii paikalleen, mut nollausnamikkaa räplätessä se sitten lähtee taas liikenteeseen. Nakutus tosin pysyy, teit mitä tahansa..
Enää ei jalkoja palele
mainittiinko jossain nopeusmittarin toimivan....
-SweetAngel90-
"gsi:n mittaristossa ei toimi matka, eikä trippimittari?" --> Eipä mainita nopeusmittarin olevan rikkikään, joten olettaen se ei ole rikki? Eikö..
NUS NUS !! :wink:
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Matkamittarin/ tripin askelmoottori rikki tai jumissa :sad:
kadett ss
nopeusmittari kyllä toimii!
FC
Askelmoottori pyörittää matkamittaria ja trippiä. Nopeusmittari (LCD) taasen toimii ohjainpiirin "opastamana". Molemaat saavat saman impulssitiedon vaihteistossa olevalta impulssianturilta.
Mittaristo auki, askelmoottori matkamittari ja trippi -paketti irti ja sitten tien päälle kokeilemaan. Jos akselmoottorin ratas pyorii ajossa niin vika on silloin itse matkamittari/trippi -systeemissä. Kenties joskus ruuvattu lukemia ja rattaat jumissa... :wink:
kadett ss
tripin nollausta kun rämpyttää ni toimii aina hetken!
-SweetAngel90-
s00n jumissa varsin se rattaisto mikä on siinä paketissa missä ne numerot sijaitsee, koska sieltä se mullaki ahistaa ja sieltä se naputuskin tuleepi.
kadett ss
kiitokset vinkeistä!
ei muutakun mittari palasiksi, ni eiköhän sen saa taas toimimaan...
Catilina
Viesti Kirjoittaja Catilina »
Ai toimiiko jollain nopeusmittari? Mulla nimittäin toimii liian hyvin. Pari kertaa aiemminkin olen liikkeelle lähtiessä huomannut nopeusmittarin näyttävän tuplalukemia, kerran jopa triploja. Lisäksi joskus ovat käyttöön tulleet myös parittomat luvut. Näihin on aina liittynyt kova kiihdytys suoraan lähdöstä, ja ongelma on poistunut pysäyttämällä ja kone sammuttamalla, mutta eipä näköjään poistu enää. Mikäpä neuvoksi?
Ilmiö ei ole näköjään tavaton. Se selittää hyvin muutamat Youtuben videot, joissa mittari näyttää astronomisia nopeuksia, mutta maisema liikkuu oikeastaan varsin tavallista vauhtia.
