sadevedestä..
Solifer
Viesti Kirjoittaja Solifer »
oli tuossa sateiden aikana kastunu kadetin kuskin jalkatila suurinpiirtein vedenpaisumus asteelle ja sitä tuossa kuivatellessa heräs kysymys, ett mitenhän ton kadetin(vm.90 1.6) tuulilasiin satavan veden kuulus poistua?
tuossa mun autossa tapahtu ainaski niin, ett ensin vesi valu sen muoviritilän alla olevaa kaukaloa pitkin sinne sivuille ja siel olevasta aukosta jostain lokasuojan vierestä sit maahan..onko toi ihan normaalia, ku nois muissa topiceissa puhuttiin jostain veden poistoputkista, mut ei niitä mulla ainakaan näkyny?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Solifer on 2004-09-26 22:31 ]</font>
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Oiskohan tilanne se, että siellä vedenpoistokanavassa on reikä, josta sitten vesi valuu sisälle? Mulla ainaki omegassa oli sinne ruostunu sormenpään kokone reikä josta lorutti pikkase aina vettä jalkatilaan...
www.puustikki.fi
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kyllä sieltä pitäis veden poisto tötterö löytyä. se on suunilleen auton keskilinjalla. omassa autossa se lirutti veden ohjausvaihteeseen raidetankojen kiinnitys pisteen päälle. se ei ole putki vaan se on sellainen kartio kumi tötterö noin 10cm pitkä ja 4cm paksu.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Omassa Kadett E Sedanissa ei ole mitää sadeveden poisto "putkea"... Sen muovi ritilän alle menee sadevesi ja tulee sellasista 5 sentin reijistä pois siltä lokareiden välistä... Vissii vanhemmissa autoissa toimii toi poistovesi noin
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Solifer
joo kyllähän sieltä se tötterö löyty ja oli vettäläpäisemättömässä kunnossa, eli taisi vikakin löytyä. :smile:
