C16XE pakokanavien muotoilun tarkoitus?
Markus
- OCF Member 2017
C16XE:n pakokanavissa on mystiset kyömyt, joiden tarkoitusta en ymmärrä. Pakoventtiileiltä tulevat kanavat yhdistyvät yhdeksi soikeaksi kanavaksi, mutta kanavan keskellä alareunassa on kyömy, jonka sisälle menee reikä. Pakokaasun takaisinkierrätystäkään ei tuossa moottorissa ole, ja vaikka olisikin, niin nuo reiät näyttävät niin pieniltä, että ne menisivät tukkoon hyvin nopeasti. Mikä noiden tarkoitus siis mahtaa olla? Pakosarjassa ei ole mitään reikiä noiden kannen reikien kohdalla. Ohessa kuva aiheesta.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Se on lisäilmajärjestelmän kanava. Ei ole tuossa koneessa käytössä, mutta noissa uudemmissa versioissahan se jo on. Ovat vaan laittaneet sen kanavan sinne jo tuohon koneeseen. Samaa ihmeteltiin C18XE-koneen kannessa.
Siinä pakosarjassahan on myös kanavat, jotka yhtyvät niihin kannen kanaviin. Tuossa vaan ei ole niitä pakosarjan kanavia porattu auki eikä siellä ole sitä ilmapumppua.
Tuosta kannesta saattaa löytyä EGR-kanavakin, kuten C18XE:ssä, jossa se oli vain tukittu.
Markus
- OCF Member 2017
Tämä selvä. Eipä tullut edes mieleen tuo lisäilmasysteemi. Täytyy katsoa löytyykö myös tuo EGR:n kanava, kunhan ehdin tutkia tuota kantta hieman lähemmin. Noiden lisäilmakanavien kyömyjen poistamisesta tuskin olisi ainakaan haittaa virtauksen kannalta, mikäli ne poistaisi myös pakosarjasta ja leikkaisi pakosarjan tiivisteen saman malliseksi kuin muokatut kanavat.
Vilderi
- OCF Member 2017
Markus
- OCF Member 2017
Vilderi
- OCF Member 2017
Kerroppa se mullekkin.. Ilmeisesti vuosimallia -9x (-96 oli jossain valussa..) johtosarja on ainakin astrasta, ehkä myös konekin..On 2004-09-29 23:48, Markus wrote:
Siltähän tuo vähän näyttäisi. Mikäs tuo sinun moottorisi oli, X16XE, X16XEL vai joku muu?
Tiedä sitten kuinka kootut teokset kone on, kuvassa 1.4 lohko joka tuli kaupanpäälle, kansi on suoristettu ja venttiilit uusittu, mukaan tais tulla 8 mäntää (neljä ehjää) ja vaikka mitä...
Janne M
Markus
- OCF Member 2017
