tyhjäkäynti
nicosamuli
Viesti Kirjoittaja nicosamuli »
mikähän on kun kierrokset vaeltelee ja on korkeat tyhjäkäynnillä on kone kylmä tai kuuma.ja meinaa olla jälkikäyntiä.
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Mikähän Opel kyseessä ja millä koneella?
niko . sakko @ kotinet . com
nicosamuli
kadett caravan 1.3 vm 89
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Oiskohan imuilmavuoto eli katselehan kaikki muoviputket ja letkut läpi. Jos ei meinaa löytyä, niin vois kokeilla suihkutella jotain starttispaytä ja kun kierrokset nousee, niin vuotokohta löytyi.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
imuvuodon lisäksi vois tarkastaa että kaasupolkimessa on vähan löysää. ettei ole niin että tyhjäkäynnin säätää liian kireällä oleva kaasuvaijeri. samalla kannattaa kokeilla että vaijeri ei takertele.
nicosamuli
niin ja sitte vielä välillä kun käynnistää kylmänä tuntuu kuin ei aluksi kävis kaikilla pytyillä.
16valve
Viesti Kirjoittaja 16valve »
Onko kaasari- vai ruiskukone? Jos kaasari, niin siinä kaasuttimen vasemmalla puolella on semmonen pieni boksi jossa kierrejousi ja keskellä akseli. Kierrejousi on vähän saman näköinen kuin saunan lämpömittareissa, säätyy siis lämmön mukaan. Kun jousi on kylmä, kaasarin läppä on 90 asteen kulmassa ja lämmetessään läpän asento muuttuu. Tämä automaattiryyppy saattaa siis sohlata. Se jousen akseli voi olla ryytynyt kiinni, ruiskuta siihen CRC:tä niin että akseli pyörii ongelmitta.
Niin ja jos käy kolmella niin vaihda ihmeessä sytytystulpat ja tulppien johdot.
<font size=-1>[ This Message was edited by: 16valve on 2004-10-09 18:57 ]</font>
Jäsennumero: 1227
Ja jos on kaasari-kikotin, niin toi kolmella käyminen startatessa vois viitata kohokammion tulvimiseen -> kastelee tulpan, tai jotain...
nicosamuli
mistähän toi kohokammion tulviminen johtuu
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kuluneesta/jumiutuneesta neulaventtiilistä tai sitten koho on puhki eikä sulje venttiiliä kohokammion täytyttyä.
ipa
kannatais ruiskutella "startti spraytä" imusarjan ja kaasarin liitoksiin. ei olis ensimmäinen kerta kun imusarjantiivisteestä on lähtenyt pala pois ja pukkaa alipaine vuotoa.
jos kone on 1.3S siinä pitää käyttää 98 bensaa. 95 aiheuttaa jälkikäyntiä.
kohokammion tulvimisen huomaa myös jos bensaa kuluu yli normaalin kulutuksen (10-15l/100km) ja sytytystulpat on märät tai karstaiset.
palanut pakoventtiili/venttiilit aiheuttaa myös kolmella pytyllä käymistä ja jälkikäyntiä.pitäis mitata puristukset.
