...hammastangon haitarikumi vaihtokunnossa.
Kuinka aihtoeperaatio käytännössä on kätevintä/helpointa tehdä?
Joutuuko koko hammastangon irroitamaan?
Niksejä/vinkkejä....?
Rikkinäinen haitari on kuljettajan puoleinen.
D-kadettin...
Vilderi
Raidetangot irti.
Lukitus laattojen pultti on "vittumainen".. Pultissa on mutteri joka pyörii tyhjää. Mutterista ei saa normaalilla lenkillä otetta, eli joutuu kikkailemaan. Lisäksi pultti on liian pitkä. Kannattaa hitsata uusi mutteri kiinni kun on saanut irti.
Loppu onkin tosi helppoa, kuskin puolelta löysään kiinitys, apumiehen puolelta kokonaan irti. Sitten kumit pois sen keskimmäisen putken kera, uudet/uusi paikalleen ja pujottaa paikalleen.
Kumien kiinnitykseen voi käyttää vaikka nippusiteitä (toimii hyvin)
Itsellä oli autosta paljon irti kun vaihdoin, mutta noin se taitaa mennä iha oikeessakin elämässä...
Taky
Vilderi
Luu
